Событие изменения поля input
есть каледарь на js. Код: php 1. при выборе даты меняется поле с датой. как отследить это? пробовал onchange, oninput, onselect - не оно, может меняется чисто визуально, но какое событие это может быть? ... |
| 25.04.2014, 12:31 |
des1roer, onpropertychange ... |
| 25.04.2014, 12:42 |
Goror нет ... |
| 25.04.2014, 12:45 |
des1roerGoror нет Значит у тебя что-то не то.. У меня на инпуте висит onInput (для всех) onpropertychange (для IE) И при изменение значения срабатывает событие. ... |
| 25.04.2014, 12:49 |
des1roer, Да, ещё и на самой форме может быть обработчик, типа: action="insertTask()" То есть, вытаскивает значения из полей формы и отдаёт скрипту, а тот уже что угодно может с ними делать. ... |
| 25.04.2014, 13:12 |
склоняюсь к мысли что, т.к. использую Код: javascript 1. 2. то в библиотеке прописано событие onchange Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 25.04.2014, 13:24 |
des1roer, ... а зачем склоняться, есть же дока http://www.eyecon.ro/bootstrap-datepicker/ changeDate This event is fired when the date is changed. ... |
| 25.04.2014, 13:43 |
carrotik, спасибо ... |
| 28.04.2014, 06:28 |
млин делаю так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ничего не происходит ... |
| 28.04.2014, 06:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447148]: |
430ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 779ms |
