а как сделать disable / enable кнопки в зависимости от выбранного select options
а как сделать в форме disable / enable кнопки submit в зависимости от выбранного select options допустим select options value 0 кнопка =disable select options value 10 кнопка =enable select options value 101 кнопка =disable select options value 202 кнопка =enable это в JAVA, или в самой форме можно прописать, дайте плиз что нить почитать на эту тему, спасибо ... |
| 04.05.2014, 12:34 |
Думаю, что без JavaScript не обойтись. На событие onchange повесить функцию, которой передавать выбранное в селекте значение. Функция, в зависимости от выбранного значения, должна будет поменять у кнопки атрибут disabled. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 04.05.2014, 13:38 |
| 04.05.2014, 23:19 |
yemets63, один из вариантов... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.05.2014, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447122]: |
140ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 429ms |
