Создать окно IE с параметрами и передать в него ссылку
Добрый день! При выполнении такого кода Код: html 1. браузер открывает новое окно (без строки адреса, кнопок и прочего) и загружает в него содержимое страницы Код: html 1. Далее, пользователь получает в письме ссылку такого вида Код: html 1. Вопрос: Как заставить IE создать новое окно с вышеуказанными параметрами (без строки адреса, кнопок и прочего) (width=1080,height=750,left=0,top=0) и передать в него данную ссылку? Пробовал записать в <body onload="window.resizeTo(1080,750)"> но выходит фигня, т.к. сначала загружается окно браузера, потом происходит загрузка страницы и только потом происходит изменение размера окна :( Поясню для чего все это делается - в Код: html 1. и Код: html 1. зашит код запуска ActiveX компонента. В случае если браузер раскрывается во весь экран, то компонент загружается нормально. Если браузер не открывается на весь экран, то есть вероятность того, что загрузится (отобразится) только часть компонента. В коде компонента Код: html 1. прописаны его размеры при загрузке, но они не всегда отрабатывают если браузер открывается не во весь экран. Т.е. отрисовывается только видимая в браузере часть компонента. :( Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, профессионалы построили Титаник, а Ковчег любители. ... |
| 06.05.2014, 10:47 |
Kast2KКак заставить IE создать новое окно с вышеуказанными параметрами (без строки адреса, кнопок и прочего) (width=1080,height=750,left=0,top=0) и передать в него данную ссылку?Никак. ... |
| 06.05.2014, 11:06 |
Antonariy, Спасибо за исчерпывающий ответ :) В таком случае, возможно ли как-то победить описанную выше проблему с ActiveX компонентом? ... |
| 06.05.2014, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447119]: |
174ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 526ms |
