jquery ui tabs with the same content
Использую jquery ui tabs. В каждый таб ajax-ом подгружается страница с тем же контентом (например, юзер в разных табах одновременно может редактировать несколько товаров). Как можно сохранить уникальность ID элементов? Сейчас рассматриваю два варианта: 1. Перед загрузкой страницы добавлять хеш-код к ID: txtName->txt_Name_123456787. Смотрится как-то костыльно. 2. Каким-то образом передать странице ID таба и при помощи него локализировать поиск элементов. Может есть более универсальный и грамотный подход? В интернете нашел только вот это тынц ... |
| 07.05.2014, 18:58 |
jit, можно использовать http://htmlbook.ru/samouchitel-html5/atributy-data ... |
| 07.05.2014, 20:38 |
вадя, Спасибо за ответ. Если я правильно понял, то все равно придется генерить уникальный хеш для каждого таба и использовать его в кастомном атрибуте. И уже поиск элементов делать по нему. К тому же в проекте используется XHTML 1.0. ... |
| 08.05.2014, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447109]: |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 327ms |
