Подскажите, кокой код будет для этой таблицы( нужно таблица в таблице)
| 05.05.2014, 00:49 |
Ребят, подскажите ... |
| 05.05.2014, 01:24 |
Анна_21, примерно так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.05.2014, 09:11 |
Зачем вложенные таблицы? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.05.2014, 10:07 |
FatalPHPError, спасибо ,но ее нужно создать таблица в таблице без использования colspan и rowspan , а у меня не получается (((((((((((((( ... |
| 05.05.2014, 11:43 |
user89,мне нужно без использования colspan и rowspan. а у меня не получается ... |
| 05.05.2014, 11:44 |
FatalPHPError, такое задание дали по лабе ((( ... |
| 05.05.2014, 11:46 |
Анна_21, а что означают синяя и красные ячейки? Они залиты сплошным цветом, как будто объединены... ... |
| 05.05.2014, 11:48 |
Анна_21, ... скорее всего, задание лабы - научить вас рисовать div-ы и span-ы поверх td ... вот в этом направлении и ищите ... ... |
| 05.05.2014, 12:01 |
user89, Ничего, просто показано, что эти ячейки должны быть залиты цветом мне нужно вот такого плана <center> <table border="1" style=" border-color:#000; width:800px" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="width:250px"></td> <td style="border-bottom:thick"> <table border="0" style=" border-color:#000; width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="height:100px; border:thick"></td> </tr> <tr> <td style="border:thick"> <table border="1" style=" border-color:#000; width:100%" cellpadding="7" cellspacing="0"> <tr> <td style="height:50px; border-left:thick"></td> <td bgcolor="#0000FF"></td> <td style=" border-right:thick"></td> </tr> <tr> <td style="height:80px; border-left:thick"></td> <td></td> <td style="border-right:thick"></td> </tr> <tr> <td style="border-left:thick; border-bottom:thick"></td> <td style="border-bottom:thick"></td> <td style="border-right:thick; border-bottom:thick"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> ... |
| 05.05.2014, 12:16 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 05.05.2014, 12:19 |
Анна_21, Работает в Мозилле и IE8 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 05.05.2014, 17:20 |
user89, а у меня вот что выдает ... |
| 05.05.2014, 18:16 |
user89, ... |
| 05.05.2014, 18:16 |
как быть ?Анна_21user89, ... |
| 05.05.2014, 18:17 |
Анна_21, в Internet Explorer нажать F12 и выставить родной режим IE8 ... |
| 05.05.2014, 18:35 |
Анна_21, изврааат полный :) если без colspan и rowspan. можно увидеть полное задание? Я предполагаю что оно было понято неверно, потому как сделать так, что бы ячейки в разных таблицах расширялись/сужались синхронно невозможно :) Это же разные таблицы. То есть третья ячейка первой строки и третья ячейка последней строки будут равные по размеру только в случае, если им задать статический размер... если же его убрать, то всё поедет и таблица станет совсем не похожа на то, что на рисунке. ... |
| 06.05.2014, 10:28 |
Програмёр, первое задание уже выполнено .осталось второе ... ... |
| 06.05.2014, 12:35 |
Анна_21, получилось поставить родной режим IE8 ? ... |
| 06.05.2014, 12:46 |
user89, неть , но я ща еще раз попробую =)))) ... |
| 06.05.2014, 12:48 |
user89, table{border-collapse: collapse;} Вы не подскажите, что это значит ? ... |
| 10.05.2014, 23:35 |
Анна_21user89, table{border-collapse: collapse;} Вы не подскажите, что это значит ? Есть известная всем в этом разделе энциклопедия , там даже с рисунком. htmlbookОписание Устанавливает, как отображать границы вокруг ячеек таблицы. Это свойство играет роль, когда для ячеек установлена рамка, тогда в месте стыка ячеек получится линия двойной толщины (рис. 1а). Значение collapse заставляет браузер анализировать подобные места в таблице и убирать в ней двойные линии (рис. 1б). При этом между ячейками остается только одна граница, одновременно принадлежащая обеим ячейкам. То же правило соблюдается и для внешних границ, когда вокруг самой таблицы добавляется рамка. ... |
| 11.05.2014, 04:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447103]: |
164ms |
68ms |
| others: | 205ms |
| total: | 485ms |
