Только начал изучать ExtJS. Ничего не показывает. :(
Только начал смотреть ExtJS, и что-то не могу подружиться. Взял код из примеров ExtJS и попробовал адаптировать под себя. В браузере ничего не показывает. Ни ошибок скрипта, ни грида. index.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. app.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. rptJSON.php результат: Код: html 1. ProgressBarPager.js скопировал полностью из демок. renderTo: Ext.getBody() - без него вообще не работает, хотя в демках его нет. initComponent - если закоментировать функцию - выводит пустую панель с обрезанным заголовком afterRender, initComponent - если закоментировать функции - выводит пустую панель Даже если оставить initComponent: function() { this.width = 650; } - всё равно ничего не показывает. ЧЯДНТ? ... |
| 05.06.2014, 14:41 |
DmitryTyum, игтересный способ изучения - угадывать ... ... |
| 05.06.2014, 14:59 |
alex564657498765453, Я взял код из примера и попробовал у себя его использовать. Панели у меня работали нормально, поэтому я стал смотреть от панелей дальше - на каком этапе происходит ошибка, чтобы локализовать и попробовать разобраться. Самому не удалось. :( ... |
| 05.06.2014, 15:04 |
Ext's какие? 4-е? 5-е? Я к чему - до 5-х все было по-человечески... А 5-е... У меня даже std, основанный на Ext.onReady - не подрываецо... :( _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2014, 23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447008]: |
161ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 490ms |
