Ни разу не использовал Javascript КАК обратиться к БД и изменить запись???
Ни разу не использовал Javascript! Подскажите пожалуйста, КАК обратиться к БД и изменить запись??? Желательно с примером (подключение к бд, открытие таблицы, изменение записи, закрытие бд). Буду очень благодарен. :) ... |
| 10.10.2006, 15:00 |
fs99Ни разу не использовал Javascript! Подскажите пожалуйста, КАК обратиться к БД и изменить запись??? через php. ... |
| 10.10.2006, 15:22 |
| 10.10.2006, 15:23 |
Green2 Условия задачи неполные, телепаты в отпуске. Задача следушая: Необходимо, чтобы при нажатие на картинку-кнопку (javascript:addtocart('uID','pID')) сробатывал скрипт, который изменит данные в таблице БД с ключем pID, но так, чтобы сама страница не перезагружалась. Например в php это делается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но при этом страница перезагружается (а точнее открывается другая). Мне необходимо, чтобы запись в таблице изменялась, но сама страница не перезаргужалась. Пример: клиент добавил товар в корзину и продолжает выбор нового товара. Но если страниза будет перегружаться, то это не так удобно. Буду очень благодарен за помощь. ... |
| 10.10.2006, 15:38 |
Влем огромное Благодарю. Нашел сам. :) http://]http://www.citforum.ru/internet/articles/java_db.shtml ... |
| 10.10.2006, 15:47 |
ЧТО-ТО ВСЕ РАВНО НИЧЕГО ПОНЯТЬ НЕ МОГУ!!! Господа программисты, помогите преобразовать следующий код написанный на php в JAVASCRIPT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ В JAVASCRIPT ... |
| 10.10.2006, 15:59 |
2 fs99 Стало ясно, здесь JavaScript это небольшая часть. Вы должны иметь базу данных mySql с таблицами и уметь принимать данные в php. На JavaScript надо сформировать строку, которая передаётся на сервер. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2006, 16:25 |
Для этого есть XmlHttpRequest. ... |
| 10.10.2006, 21:44 |
авторКАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ В JAVASCRIPT Никак. Вы не понимаете, как работают клиент-серверные приложения. JS - это язык, исполняемый на клиенте, PHP - это язык, который работает исключительно на стороне сервера. А ту ссылку, что вы нашли - это пример на Java. Java и JavaScript - это абсолютно разные языки программирования. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 11.10.2006, 10:23 |
fs99 КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ В JAVASCRIPT Жесть! ))))))) ... |
| 11.10.2006, 16:06 |
4m@t!c авторКАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ В JAVASCRIPT Никак.на жоскрипте это вполне можно сделать, как это показал Green2, если на сервере есть подходящая прокся. Можно через window.open, можно через XMLHttpRequest. ... |
| 11.10.2006, 16:35 |
авторна жоскрипте это вполне можно сделать Нет функции JS для работы все равно с какой СУБД. То, что нужно отправить запрос серверу, результатом которого будет действие с СУБД НА СЕРВЕРЕ и СРЕДСТВАМИ СЕРВЕРА - это и вам и мне понятно. Но автор топика не понимает, что клиентом (JS) в чистом виде он не может работать в СУБД. Отсюда и нелогичное название темы и поведение тредстарера. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 11.10.2006, 17:14 |
4m@t!cНет функции JS для работы все равно с какой СУБД.но если её написать, всё будет работать. В конце концов любое апи даёт доступ к ресурсам через пару-тройку (а то и более) посредников. ... |
| 11.10.2006, 18:26 |
Ага, НО ТОЛЬКО НЕ НА JAVASCRIPT'е!!! Работать с базой должен посредник на сервере - php или asp. Это вопрос типа - как мне забить гвозь, находящийся в квартире соседа, не вставая с дивана? ... |
| 11.10.2006, 21:04 |
Antonariyкак мне забить гвозь, находящийся в квартире соседа, не вставая с дивана?ну да, примерно так всё и работает. Не вставая с дивана. ... |
| 12.10.2006, 14:50 |
через https можно делать подключение к БД с помощью ADO. функция джава скрипта - CreateActiveXObject("ADO.Connection") ... |
| 12.10.2006, 17:00 |
ZeusTheTrueGod +100 А то раскудахтались нет такой функции, не забить гвоздь... А ActiveX на что и .NET? ... |
| 16.08.2007, 19:10 |
ели ты используешь Access+JS то соединение выглядит следущим образом var adoConnection=new ActiveXObject("Adodb.Connection"); adoConnection.Open("DSN=mydsn к примеру"); но надо создать удаленное соединение с базой панель управления - администрирование - источник данных (ODBC)- -системный DNS - добавить - Microsoft Access Driver (*.mdb)- - указываем имя источника данных (mydsn к примеру)- - база данных вырать- и выбераем нашу базу т.е. указываем где она лежит и соединение готово ... |
| 17.08.2007, 02:35 |
зачем так усложнять себе жизнь? ведь проще простого через activeXObject обратиться к php, а дальше уже по накатанной=) какие причины игнорирования php? ... |
| 17.08.2007, 14:48 |
__Yuri__ZeusTheTrueGod +100 А то раскудахтались нет такой функции, не забить гвоздь... А ActiveX на что и .NET?Если не считать пары нюансов. Во-первых не ADO, а ADODB, а во-вторых библиотека ADO не является безопасной и объект не будет создан, если настройки безопасности не опущены ниже плинтуса. Ну ActiveX, ну .NET, а дальше что? Я тоже знаю много страшных слов. А Dakot@ вообще осилил походу только начало и конец топика. Специально для него: дело происходит на интернет-странице. ... |
| 17.08.2007, 15:06 |
можно сделать но елси использовать кнопку тогда страница не перезагружается ты это имел в виду script language="javascript"> var adoConnection=new ActiveXObject("Adodb.Connection"); adoConnection.Open("DSN=mydsn"); function updateDB(uID, pID){ var a1=uID; var a2=pID; adoConnection.Execute("Insert into qw (NameC, NameX, id) values('"+a1+"', '"+a2+"', 20 );") } </script> <form> <input type="button" onClick="updateDB('bom', 'bym')" value="Send"> </form> ... |
| 17.08.2007, 19:14 |
Вот именно. При нормальных настройках безопасности new ActiveXObject("Adodb.Connection"); не сработает. ... |
| 18.08.2007, 10:12 |
AntonariyАга, НО ТОЛЬКО НЕ НА JAVASCRIPT'е!!! Работать с базой должен посредник на сервере - php или asp. Это вопрос типа - как мне забить гвозь, находящийся в квартире соседа, не вставая с дивана? если постораться то можено ... |
| 18.08.2007, 14:33 |
Dakot@если постораться то можено Если постараться, можно и х.й сломать. ... |
| 18.08.2007, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446990]: |
53ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 373ms |
