Как получить вывод скрипта php из JS
Ситуация такая: при нажатии на кнопку хочу чтобы в определенный div поместился результат вывода php скрипта. Данные в сам скрипт передавать никакие не нужно. Нужно только разметка с информацией, которую и генерирует php скрипт. Не очень хорошо пока понимаю, как это делается. Нужен ли для этого асинхронный запрос? ... |
| 23.06.2014, 02:06 |
Если данные на сервер передавать не нужно, то видится два варианта: 1. Скрипт генерирует информацию, актуальную на момент нажатия кнопки: результат зависит от времени, либо скрипт получает информацию из источника, в котором данные обновляются независимо от пользователя. >>> Нужен ли для этого асинхронный запрос? Разумеется, иначе каким образом сервер узнает о том, что кнопка была нажата? 2. Содержимое дива может быть получено на момент генерации страницы, в этом случае проще скрыть его методами JS/CSS и отображать по нажатию кнопки не дергая сервер вообще. ... |
| 23.06.2014, 07:10 |
FishHook, Спасибо. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как должен выглядеть запрос без передачи параметров параметров? ... |
| 24.06.2014, 13:50 |
FishHook, и еще вопрос. Код: javascript 1. могу ли в этой строке вместо прямого указания скрипта-обработчика ставить строковую переменную содержащую название скрипта?Чтобы передавать ее как параметр. ... |
| 24.06.2014, 13:56 |
z0diumFishHook, Спасибо. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как должен выглядеть запрос без передачи параметров параметров? Фигасе ))) И ты такой код пишешь? :) Первым делом надо правильно уровни вложенности показывать... тут не понятно что во что вкладывалось... по количеству закрывающихся скобок вконце функции можно лишь сказать, что их (уровней) было 5... Это неправильно... через несколько месяцев, когда заставят в этот же код влезть - ты будешь себя же проклинать :) проверено ... Без передачи параметров - вместо "POST" ставим "GET", а в функцию send передаём null вместо строки. ... |
| 24.06.2014, 14:09 |
z0diumFishHook, и еще вопрос. Код: javascript 1. могу ли в этой строке вместо прямого указания скрипта-обработчика ставить строковую переменную содержащую название скрипта?Чтобы передавать ее как параметр. Конечно можешь )) Я не помню нигде правила, которое запрещало бы вместо литерала в функцию передать переменную... ... |
| 24.06.2014, 14:11 |
Програмёр, Да и как ты узнаешь, что передал туда переменную? ... |
| 24.06.2014, 14:57 |
Програмёр, Спасибо =)) конкретно этот кусок кода взят из интернета. ... |
| 24.06.2014, 15:17 |
z0diumПрограмёр, Спасибо =)) конкретно этот кусок кода взят из интернета. ещё пропустил кстати :) xmlhttp.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); это вот надо тоже можно для get запроса... насколько я помню, эта строка даже по безопасности не проходит. То есть браузер не разрешает произвольные заголовки отправлять. (в последнем могу ошибаться) ... |
| 24.06.2014, 15:27 |
Да вот хрен то вы меня заставите такую портянку писать ради рядового ajax-запроса. Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 24.06.2014, 18:28 |
FishHook, :) дак никто и не спорит... на jquery всё в разы легче и быстрее (в плане разработки, а не выполнения). Но учитывая, что автор привёл код на чистом js, я предполагаю, что он отказался (пока, по крайней мере) от jquery и других подобных библиотек. ... |
| 24.06.2014, 18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446962]: |
169ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 508ms |
