непонятная разница в мозиле и хроме.
Код: html 1. 2. 3. на этот тег вешаем обработчик Код: html 1. 2. 3. 4. код самого обработчика - по принципу гугла подключаем динамически скрипт из файла Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ну и содержимое самого файла 1.js Код: html 1. итого. в мозиле, выскакивает окошко алерта, про окончание работы обработчика клика, поверх него возникает окошко алерта подключеного файла - и там значение 0 в хроме, возникает одно окошко алерта клика, по закрытию его возникает окошко алерта скрипта, и там значение 100. переключение async=true; не меняет поведения. ктото может обяснить почему так? ... |
| 27.06.2014, 16:33 |
А что вас не устраивает-то? Порядок выполнения команды в распараллеленом JS не определён вообще никак (у ЖС настоящих "потоков" всё равно нет), и целиком отдан на откуп имплементации. В каком браузере как прикрутят, так и выйдет. В зависимости от особенностей магии браузера, распараллеленый на 2 "потока" ЖС может выполниться так, что сначала полностью пройдёт один "поток", а потом -- полностью другой. Ну и еще некоторое количество браузерой магии есть в алертах. Алерт в Хроме, вот например, тормозит вообще ВЕСЬ жс на странице, пока пользователь не закроет алерт. А файрфокс тормозит только тот "поток", в котором был алерт, а остальные продолжают исполняться. ... |
| 27.06.2014, 21:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446952]: |
147ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 464ms |
