Autosizing пустого div'а под размер фоновой картинки
Элемент div является пустым и имеет фоновую картинку. Если в css-свойствах не задавать размеры этому div'у, то он принимает нулевые размеры (т.к. пуст) и фоновая картинка не отображается. Если задать размеры, то div отображается с указанными размерами, фоновая картинка видна. Если картинка будет больше, чем указанные размеры, она будет обрезана. В противоположном случае - будет свободное пространство. Как сделать так, чтобы div автоматически принимал размер картинки. Без явного указания размеров div'а. При изменении фоновой картинки (в частности, её размеров), должен менять свои размеры и div. Такое сделать возможно ? ... |
| 02.07.2014, 11:03 |
Cyrax_02, А почему нельзя саму картинку впихнуть в див? ... |
| 02.07.2014, 11:29 |
Cyrax_02Элемент div является пустым и имеет фоновую картинку. Если в css-свойствах не задавать размеры этому div'у, то он принимает нулевые размеры (т.к. пуст) и фоновая картинка не отображается. Если задать размеры, то div отображается с указанными размерами, фоновая картинка видна. Если картинка будет больше, чем указанные размеры, она будет обрезана. В противоположном случае - будет свободное пространство. Как сделать так, чтобы div автоматически принимал размер картинки. Без явного указания размеров div'а. При изменении фоновой картинки (в частности, её размеров), должен менять свои размеры и div. Такое сделать возможно ? никак. размеры елемента связаны с его содержимым а не фоном, это фон подганяеться по политике партии под размер елемента а не наоборот. тебе надо див,в нём картинка + другой див с содержимым, и с абсолютом с задаными топ лефт итд 0. ... |
| 02.07.2014, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446937]: |
160ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
