angularjs нужна консультация
Добрый вечер , хочу попробовать получить данные с сервера с помощью angular. Все сделал есть контроллер получаю данные. Но данные приходят сразу после открытия документа, а мне нужно получить данные по изменению input или по нажатию кнопки Если можно пример какой - то а то тут https://docs.angularjs.org/tutorial не нахожу....... не туда смотрю видимо ... |
| 15.07.2014, 21:41 |
Andrey1306, ... вероятно, смотреть надо в раздел 10 - Event Handlers, в частности ng-click .. ... |
| 16.07.2014, 10:59 |
carrotik, Спасибо, было поздно не разобрался чуток в итоге вышло, подтягивание данных при загрузке формы и при изменении нужных контролов если интересно код 1. для формы Код: c# 1. 2 для контролов Код: c# 1. 3. колнтроллер ангулара Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 4. list с данными Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.07.2014, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446899]: |
166ms |
27ms |
| others: | 255ms |
| total: | 483ms |
