jQuery и обработка событий в Webkit-браузерах
Здравствуйте! Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Эта функция обрабатывает событие mousedown , которое возникает при нажатии кнопки мыши внутри окна (div.window). При этом проверяется через наличие css-стиля, находится ли окно уже на переднем плане, и если нет, то с помощью конструкции detach().appendTo() блок переносится на передний план. Z-index для блоков вычисляется браузером автоматически. Раньше у меня было решение со счётчиком, но оно было слишком сложным и неудобным в использовании, поэтому указанный способ перемещения является основным. Проблема в том, что если внутри блока div.window находится кнопка закрытия окна div.window-close-btn, в Mozilla Firefox и Internet Explorer сначала вызывается обработчик события для этой кнопки, и только потом происходит распространение события вверх по иерархии DOM и вызов обработчика moveWindowToFront(). В Webkit-браузерах обработка событий производится в обратном порядке, поэтому для срабатывания обработчика для div.window-close-btn приходится делать два клика - первый переносит окно на передний план, а второй уже запускает обработчик. Как сделать так, чтобы обработка событий в Webkit-браузерах производилась таким же образом, как и в Mozilla Firefox и IE? Желательно решение для jQuery, я стараюсь не прибегать к нативному JavaScript'у без крайней необходимости. P.S. Да, можно было бы написать свой аналог функции on(), но хочется узнать, может быть, есть уже готовое решение? ... |
| 28.07.2014, 11:06 |
У меня конечно уровень владения предметом чуть выше нуля, но я бы эту функцию переписал так. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.07.2014, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446862]: |
163ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 455ms |
