Результат хп MS SQL
Доброго времени суток. Есть кнопка, при нажатии которой выполняется скуль запрос, возвращается всегда 1 строка в 5 столбцов. После ее получения выполняется 2й запрос на основе ID из первого запроса. Количество столбцов в запросах разное. Строк в первом запросе всегда вернется 1, во втором - не ограничено. Начальник сказал что это ну слишком много действий. Так вот вопрос - можно ли как-то получить результат, если хп вернет 2 селекта? Т.е.: select c1,c2,c3,c4,c5 from ... select c1,c2 from ... ... |
| 06.08.2014, 14:47 |
Результат хп MS SQL
Забыл, реализовать необходимо за JS ... |
| 06.08.2014, 14:48 |
Результат хп MS SQL
SQLBeginner2014Доброго времени суток. Есть кнопка, при нажатии которой выполняется скуль запрос, возвращается всегда 1 строка в 5 столбцов. После ее получения выполняется 2й запрос на основе ID из первого запроса. Количество столбцов в запросах разное. Строк в первом запросе всегда вернется 1, во втором - не ограничено. Начальник сказал что это ну слишком много действий. Так вот вопрос - можно ли как-то получить результат, если хп вернет 2 селекта?Можно. Например: SqlDataReader.NextResult - метод . ... |
| 06.08.2014, 15:50 |
Результат хп MS SQL
SQLBeginner2014Забыл, реализовать необходимо за JSЗачем? Node.js что-ли используете? ... |
| 06.08.2014, 15:50 |
Результат хп MS SQL
skyANAМожно. Например: SqlDataReader.NextResult - метод . этот метод для .net я знаю. Мне нужно решение на jQuery/JavaScript/Ajax, если такое существует. ... |
| 07.08.2014, 09:09 |
Результат хп MS SQL
SQLBeginner2014, можно. Работай через ADO. У recorset есть метод NextRecordset . ... |
| 07.08.2014, 12:39 |
Результат хп MS SQL
SQLBeginner2014skyANAМожно. Например: SqlDataReader.NextResult - метод . этот метод для .net я знаю. Мне нужно решение на jQuery/JavaScript/Ajax, если такое существует.Покажите как сейчас данные запрашиваете? ... |
| 07.08.2014, 14:38 |
Результат хп MS SQL
skyANASQLBeginner2014пропущено... этот метод для .net я знаю. Мне нужно решение на jQuery/JavaScript/Ajax, если такое существует.Покажите как сейчас данные запрашиваете? кусок из .java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.08.2014, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446832]: |
164ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 462ms |
