Ошибка json ответа
$.ajax({ url: "/online_watch/index.php?datatype=json&do=refresh_client_list", dataType:"json", error:function(xhr, ajaxOptions, thrownError){ alert("Ошибка запроса "+thrownError+" - "+ajaxOptions+" - "+xhr.statusText+" - "+xhr.responseText+" - "+xhr.status); }, beforeSend: function(){ send_ow_action = 1; }, success: function(data){ send_ow_action = 0; $("#load").html(data); } }); Сервер отвечает die(json_encode(array('client_list'=>'ok','other'=>'20'))); В итоге алерт выводит Ошибка запроса SyntaxError: Unexpected token - parsererror - OK - {"client_list":"ok","other":"20"} - 200 Скрипт в UTF. Работаю не первый день с ajax запросами но такого еще не было. Если убрать dataType:"json", то запрос проходит без ошибок, но данные приходят в виде текста, а нужно json ... |
| 13.08.2014, 17:32 |
Ошибка json ответа
nikolas23но данные приходят в виде текста, а нужно jsonа если этот текст в JSON.parse передать? ... |
| 13.08.2014, 17:35 |
Ошибка json ответа
Яростный Мечnikolas23но данные приходят в виде текста, а нужно jsonа если этот текст в JSON.parse передать? Вот так авторvar d = JSON.parse(data) $("#load").html(d.client_list); Не прокатило ... |
| 13.08.2014, 17:41 |
Ошибка json ответа
у тебя в начале ответа какие-то посторонние невидимые символы. вот я скопировал кусок текста, запихнул в [ src], и появились вопросики: Код: php 1. ... |
| 13.08.2014, 17:48 |
Ошибка json ответа
Яростный Мечу тебя в начале ответа какие-то посторонние невидимые символы. вот я скопировал кусок текста, запихнул в [ src], и появились вопросики: Код: php 1. Лишнего ничего нет. Это редактор впихнул знаки вопроса почему то. ... |
| 13.08.2014, 17:52 |
Ошибка json ответа
nikolas23Вот так авторvar d = JSON.parse(data) $("#load").html(d.client_list); Не прокатило вот здесь сделай так: Код: javascript 1. 2. 3. если выскочит не 123 (код символа '{'), то приходит фигня. ... |
| 13.08.2014, 17:55 |
Ошибка json ответа
Яростный Меч, алерт 65279 Тоесть данные не в UTF ?? ... |
| 13.08.2014, 17:59 |
Ошибка json ответа
в начало каким-то непонятным образом затесались несколько символов с кодом 65279 попробуй в пхп сделать просто Код: php 1. ... |
| 13.08.2014, 18:12 |
Ошибка json ответа
65279 это 0xFEFF (юя), признак кодировки utf-16 big endian. почему-то в ответ набилось 10 этих признаков. возможно кодировка, указанная в заголовке ответа, отличается от фактической. ... |
| 13.08.2014, 18:20 |
Ошибка json ответа
Яростный Меч, Не помогло. ... |
| 13.08.2014, 18:20 |
Ошибка json ответа
Это BOM (Byte Order Mark) все портит, теперь разобраться как его убрать ... |
| 13.08.2014, 18:25 |
Ошибка json ответа
nikolas23Это BOM (Byte Order Mark) все портит, теперь разобраться как его убратьспроси на соседнем (пхп-шном) форуме, как починить. Возможно, всё просто. ... |
| 13.08.2014, 18:26 |
Ошибка json ответа
Яростный Мечnikolas23Это BOM (Byte Order Mark) все портит, теперь разобраться как его убратьспроси на соседнем (пхп-шном) форуме, как починить. Возможно, всё просто. Оказалось действительно просто. Даже умелец программу создал для удаления BOM меток UTF файлов Проблема решена. Спасибо за участие и помощь в решении. ... |
| 13.08.2014, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446803]: |
158ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 472ms |
