bootstrap инпуты вылезают за пределы рамки при уменьшении окна
Сделал в таблице. Лучше конечно обойтись без нее. Мне главное чтобы label и input были на одной строке и отступы во всех строках были одинаковые. Сейчас это сделано, но при уменьшении размер, инпуты не хотят нормально изменять размер. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 10.04.2014, 11:11 |
webslonно при уменьшении размер, инпуты не хотят нормально изменять размер Как вариант, через position:absolute; и right:0; При уменьшении размеров браузера, инпуты тоже уменьшаются Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 11.04.2014, 09:17 |
user89webslonно при уменьшении размер, инпуты не хотят нормально изменять размер Как вариант, через position:absolute; и right:0; При уменьшении размеров браузера, инпуты тоже уменьшаются Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Спасибо. Но готовые способы я и сам находил. Мне нужно именно с bootstrap стилями разобраться. ... |
| 11.04.2014, 22:16 |
Лучше тег table не использовать. Посмотри эти уроки, там все подробно рассматривается. А вообще bootstrap очень хороший фреймворк. ... |
| 04.09.2014, 02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446751]: |
147ms |
39ms |
| others: | 258ms |
| total: | 489ms |
