Отправка формы через jQuery на сервер php, не удается передать картинку
Здравствуйте, есть проблема передачи картинки на сервер. Есть форма с тестовыми полями и картинкой. Картинку подгружаю через: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Потом собираю json результат и отправляю на сервер: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Потом на php парсю: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но картинка сохраняться не верного размера(меньше) и не открывается. с текстом и массивом все в порядке. ... |
| 20.09.2014, 17:11 |
Alberoне удается передать картинкуА что передается вместо картинки? Или что приходит на сервер... ... |
| 20.09.2014, 22:52 |
vkleА что передается вместо картинки?известно что - содержимое картинки в виде DataURL. и похоже file_get_contents не умеет такой урл правильно воспринять. потому в reader.onload надо помимо прочего отрезать от строки заголовочные данные и отдельно сохранить строку base64, которую и передать в аяксовом запросе, а на сервере вместо file_get_contents выполнить base64 decode. ... |
| 21.09.2014, 00:56 |
Яростный Меч отрезать от строки заголовочные данные и отдельно сохранить строку base64 Вот чтобы не заниматься лишним обрезанием вместо base64 и применяю file_get_contents Даже если обрезать и применить base64_decode проблема не исчезает. ... |
| 21.09.2014, 05:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446703]: |
65ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 394ms |
