Переход по ссылке с якорем + активирация соответствующего таба.
Получилось реализовать только с 2-ым блоком, чтобы перелистывать вкладки блока по метке: http://help-windows.net/test.html С 1 блоком невыходит:(( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 01.10.2014, 15:15 |
Pavel777888 Код: html 1. В данном случае элемент ul имеет два класса: option-set и clearfix - элемент можно выбрать по любому из них. Или по id, что предпочтительнее. Ты же выбираешь ерунду какую-то: Pavel777888 Код: javascript 1. Это выбор элементов clearfix, содержащихся внутри ul с классом option-set. Внутри ul с классом option-set у тебя есть только элементы li и a. Соответственно, таких элементов не найдено - скрипт не работает. Замени это на Код: javascript 1. ... |
| 01.10.2014, 16:41 |
[quot brbrbr]Pavel777888 Код: html 1. 2. 3. Пробовал: 1) $("#filters") 2) $('#filters') в связке $('#filters li') 3) $('#filters') в связке $('#filters') 4) $('ul#filters') в связке $('ul#filters li') Неработает. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.10.2014, 18:41 |
А если так? Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 01.10.2014, 18:44 |
brbrbr, Провал:( Может ему <section>мешает выстрелить по табу Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.10.2014, 19:00 |
brbrbrА если так? Код: javascript 1. 2. 3. может не кликать нужно па табу а по ссылке перейти внутри которая <li><a href="#filter" ... |
| 01.10.2014, 19:14 |
| 01.10.2014, 20:47 |
Почитал http://learn.javascript.ru/bubbling-and-capturing . Но вопрос остался не решенным:( ... |
| 01.10.2014, 21:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446670]: |
437ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 771ms |
