Изменение фона блока при нажатии ссылки
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Возможно сделать, чтобы при нажатии ссылки зеленый блок мигнул красным цветом на секунду и опять вернул свой цвет? ... |
| 06.10.2014, 18:15 |
Да. Домашнее задание? ... |
| 06.10.2014, 18:56 |
| 06.10.2014, 19:02 |
| 06.10.2014, 19:06 |
Или поспорили на деньги? ... |
| 06.10.2014, 19:07 |
changecolor, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.10.2014, 19:17 |
user89, Спасибо, а то нагородил на схожем примере . ... |
| 06.10.2014, 19:22 |
changecolor, если Вы пример от user89 собрались показывать Илье Кантору, то не советую :) ... |
| 06.10.2014, 19:34 |
skyANA, в принципе можно через transition , но в IE поддерживается только с 10-й версии... А здесь да, Илья Кантор пишет, что Использование строк не рекомендуется, так как они могут вызвать проблемы при минимизации кода, и, вообще, сама возможность использовать строку сохраняется лишь для совместимости. ... |
| 06.10.2014, 22:01 |
user89, да можно как попало, а нужно, чтобы ТС сам попробовал решить домашку и разобрал СВОЁ решение на следующем уроке. ... |
| 06.10.2014, 22:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446655]: |
147ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 434ms |
