Аргумент для checkbox
Доброго времени суток, извиняюсь за нелепый вопрос, но как мне передать значение chart.groom для чекбокса? В моей конструкции получается всегда true, тогда как значения разные, 0, либо 1 var chart = $.wa_chart.editor.options.charts[id]; $("#allow-groom").prop('checked', chart.groom ); ... |
| 12.10.2014, 21:11 |
Theony, console.log(chart.groom) ? ... |
| 12.10.2014, 21:46 |
-k2-, я правильно понимаю, что это намек на то, что конструкция верная, но значение переменной всегда истина? Оно разное, вот только не для чекбокса почему-то. Могу его вывести на экран и полюбоваться как оно меняется. А мне хотелось бы, чтобы поменялось значение чекбокса. ... |
| 12.10.2014, 22:11 |
написала вот так. Оно работает if (chart.groom >0) { $("#allow-groom").prop('checked', true); } else { $("#allow-groom").prop('checked', false); } ... |
| 12.10.2014, 22:19 |
Theony, $("#allow-groom").prop('checked', chart.groom>0); ... |
| 12.10.2014, 22:29 |
-k2-, спасибо )) ... |
| 12.10.2014, 22:34 |
А как бы его еще с этим виджетом совместить???? function setupSwitcherWidget() { var switcher = $('#allow-groom-switcher'); if (!switcher.length) { return; } handler.call(switcher.get(0)); switcher.iButton({ labelOn : ' ', labelOff : ' ' }).change(handler); function handler() { var onLabelSelector = '#' + this.id + '-on-label', offLabelSelector = '#' + this.id + '-off-label'; if (!this.checked) { $(onLabelSelector).addClass('b-unselected'); $(offLabelSelector).removeClass('b-unselected'); $('.js-comments-field').hide(100); } else { $(onLabelSelector).removeClass('b-unselected'); $(offLabelSelector).addClass('b-unselected'); $('.js-comments-field').show(100); } } } ... |
| 12.10.2014, 22:41 |
В общем, запихнула его внутрь функции, таким вот образом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Результат сомнительный, т.к. поля js-flags-field скрываются и показываются как положено, а вот сама кнопка не перерисовывается (((( ... |
| 13.10.2014, 01:02 |
Как бы все-таки получить обновление слайдера??? ... |
| 13.10.2014, 13:56 |
Theony, для начала проверить, "а был ли мальчик"? :) console.log($(onLabelSelector).length)) console.log($(offLabelSelector).length)) ... |
| 13.10.2014, 14:21 |
-k2-, оно говорит 1,1 ... |
| 13.10.2014, 15:46 |
Theony, попробовать из консоли перерисовать $("корректный id on").addClass('b-unselected'); $("корректный id off").removeClass('b-unselected'); и посмотреть глазами ... |
| 13.10.2014, 15:58 |
оооо..... А можно подробнее, как там в консоли найти этот корректный id on ???? ... |
| 13.10.2014, 20:06 |
Theony, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. увидите id ваших кнопок, попробуйте "перерисовать" их из консоли вызвав: $("...").addClass('b-unselected'); если не получится - причин может быть несколько, не тот объект, не тот css-класс ... |
| 13.10.2014, 20:17 |
Сорри, я не очень внятно изложила суть проблемы. id этих классов у меня прописаны и я их знаю. Более того, они отрабатывают, поскольку текст on/off меняется. А кнопка эта декоративная, она не перерисовывается. Вот. ... |
| 14.10.2014, 00:02 |
Вот так выглядит активная кнопка ... |
| 14.10.2014, 00:21 |
А вот так - неактивная ... |
| 14.10.2014, 00:22 |
если бы мое творчество отработало корректно, должно было быть так: ... |
| 14.10.2014, 00:24 |
могу еще, разве что, добавить, что сама кнопка остается "как есть", после того, как она инициализировалась. Если была серая, неактивная, то так и остается, чекбокс отмечается, текст перерисовывается. ... |
| 14.10.2014, 00:27 |
Всё, разобралась )) Если кому-то понадобится: ---------------- $("#id").iButton("repaint") This will repaint the button to match it's current checked status. This should only be called if the checked attribute of the element has changed in some way out of your control to synchronize the skin's state with the actual checkbox value. The correct method of synchronizing the skin w/the element is to trigger the input's "change" event after any manual update to it's value. ---------------- подробно тут: http://www.givainc.com/labs/ibutton_jquery_plugin.cfm ... |
| 17.10.2014, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446618]: |
47ms |
69ms |
| others: | 217ms |
| total: | 386ms |
