Скрипт, который определяет, внутри какого тэга он находится.
Имеется такой код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. MyScript - некоторый скрипт, который должен определить id DIV-a, внутри которого он находится. Здесь id = divCATALOGUE. Только вот как это сделать, подскажите, пожалуйста. ... |
| 18.10.2014, 21:26 |
Vakho, А нафига? ... |
| 18.10.2014, 23:48 |
вадя, В ASP.NET есть Web User Control (WUC). Проблема в том, что ко всем id тэгов ASP в теле WUC приделывает, через знак "_", приставку, которая равна id самого WUC. Например, в WUC c id = MyWUC имеется некоторый div с id = MyDiv. После того, как с ним поработает ASP, id этого div-а будет MyWUC_MyDiv. Поэтому мне нужен некоторый механизм, который, желательно в теле WUC, смог бы после того, как страницы прибудет в броузер, определить, с чем он имеет дело. Например, обычно я WUC заворачиваю в div, которому присваиваю некоторый id. "Механизм", зная формат id, определит приставку и будет использовать ее... Как-то вот так вот. ... |
| 19.10.2014, 00:55 |
Не может скрипт определить, в каком теге он находится. ... |
| 19.10.2014, 08:37 |
Разве что ввести в текст скрипта уникальный текст и искать его в dom. ... |
| 19.10.2014, 08:39 |
Vakho, разберитесь с тем, как устроена идентификация элементов управления в ASP.NET и используйте свойство ClientID. ASP.NET Web Server Control Identification Идентификация серверного веб-элемента управления ASP.NET ... |
| 19.10.2014, 13:43 |
skyANA, Спасибо, это то что надо. Кроме этого подумалось: "В WUC-е есть элементы управления типа кнопок, списков и т.д. При обработке события, например, onchange, скрипт "посмотрит" на this.id. Ну, а дальше, зная конструкцию этого id, скрипт изнутри WUC-а сможет определить ID WUC-a. Остальное дело техники." ... |
| 19.10.2014, 14:31 |
авторНе может скрипт определить, в каком теге он находится. =) alert(document.scripts[document.scripts.length -1].parentNode.id); http://jsfiddle.net/pLu80912/ ... |
| 20.10.2014, 06:51 |
Малыхин СергейавторНе может скрипт определить, в каком теге он находится. =) alert(document.scripts[document.scripts.length -1].parentNode.id); http://jsfiddle.net/pLu80912/ А если исходник не в последнем <script>? А если скрипт гуляет по dom? ... |
| 20.10.2014, 07:30 |
Не совсем понятно что имеется ввиду нужен конкретный пример ... |
| 20.10.2014, 07:32 |
Малыхин СергейНе совсем понятно что имеется ввиду нужен конкретный пример Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.10.2014, 07:39 |
Что то такое имелось ввиду? http://jsfiddle.net/r26cjmk7/ Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 20.10.2014, 07:57 |
| 20.10.2014, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446611]: |
72ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 372ms |
