jQuery объясните, что происходит с ответом сервера при xhrFields
Предыстория: мне нужно отслеживать ответы сервера в реальном времени и выводить их на страничку клиент - пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. пример сервера Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. и вот, что у меня происходит, если не использовать usleep выводятся на экран две записи первая пустая вторая первая запись массива. если использовать задержку то по ведение такое, при секундной задержке рассылается 300 писем потом отваливается по таймаут если использовать примерно четверть секунду рассылается примерно 100-150 писем и так же отваливается. объясните, что происходит, и как это можно исправить? ... |
| 17.11.2014, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446522]: |
141ms |
| others: | 216ms |
| total: | 409ms |
