Вывести JSON в массив JS
я получаю данные из БД Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. мне нужно дальше получить данные в массив и выводить пары значений как это сделать, ато я совсем запутался я делаю так: Код: javascript 1. 2. 3. Подскажите как сделать.... ... |
| 19.11.2014, 16:20 |
<script>alert (<?echo json_encode($results);?>);</script> ... |
| 19.11.2014, 17:02 |
или сразу в массив var jsonObject = JSON.parse(<?echo json_encode($results);?>); ... |
| 19.11.2014, 17:10 |
Dadont, JSON.parse помог - Спасибо вам подскажите, как мне сделать объект для вывода в js вида: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. мне нужно эту пару id и Город вывести просто на экран поочередно в нете так и не нашел примера, всюду одно значение ... |
| 19.11.2014, 18:41 |
JSON1, честно говоря, не понимаю, для чего данные перегонять в javascript, на том же php можно и сортировать и выводить на экран. Разумнее даже поручить это самой БД, а на php красиво выводить. Но раз нужно то, вот обход массива на php: /* Пример 3: ключ и значение */ $a = array( "one" => 1, "two" => 2, "three" => 3, "seventeen" => 17 ); foreach ($a as $k => $v) { echo "\$a[$k] => $v.\n"; } Ну если вам обязательно нужно на JS, то вот for (var key in some_array) { var val = some_array [key]; alert (key+' = '+val); } ... |
| 19.11.2014, 19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446509]: |
162ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 442ms |
