Jquery подскажите как настроить срабатывание по timeout в случае отсутствия ответа сервера
То есть, если например на ajax запрос ничего не вернулось, как установить срабатывание по timeout? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.11.2014, 12:07 |
| 26.11.2014, 12:14 |
-k2-, 1.7 Я имел ввиду как записать это? так же как например Код: sql 1. Или как-то по другому? ... |
| 26.11.2014, 12:21 |
Nick-name, error callback option is invoked, if the request fails. It receives the jqXHR, a string indicating the error type, and an exception object if applicable. Some built-in errors will provide a string as the exception object: "abort", "timeout", "No Transport". .error(function(jqXHR, textStatus, errorThrown){}); ... |
| 26.11.2014, 12:30 |
| 26.11.2014, 12:36 |
carrotik, Ага спасибо большое. ... |
| 26.11.2014, 12:42 |
Nick-name, А возможно в jquery как-то отлавливать ошибки, по коду ошибки? ... |
| 27.11.2014, 12:55 |
Nick-nameА возможно в jquery как-то отлавливать ошибки, по коду ошибки?А в чём проблема? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 27.11.2014, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446489]: |
41ms |
25ms |
| others: | 253ms |
| total: | 352ms |
