Не прямоугольные кнопки
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Есть непрямоугольные кнопки меню (многоугольники) с текстурами, и необходимо добиться реакции при точном попадании курсора на кнопку. Если делать при помощи divов с изображениями, то, во-первых, попадание будет рассчитываться с учетом прямоугольной области (неточное попадание), а, во-вторых, при тесном расположении кнопок могут (из-за этих неточностей) возникать некоторые проблемы. Делал через теги <map><area> (карта изображений), сохранив все меню в виде одной картинки, но непонятно, как в этом случае менять изображение отдельного пункта меню при наведении. Еще проблема при выводе alt-тегов к конкретным пунктам - при отсутствии изображений они не выводятся, хоть и заданы. Код: html 1. 2. ... |
| 28.11.2014, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446483]: |
147ms |
23ms |
| others: | 221ms |
| total: | 424ms |
