Как реализовать загрузку большого изображения по клику на превью (thumbnail)
Подскажите простой пример как это лучше сделать. лепить окна ради такой мелочи как то не хочется. ... |
| 10.12.2014, 10:30 |
Всяких fancybox-ов и Lightbox-ов существует множество. Выбирайте на вкус. ... |
| 10.12.2014, 10:36 |
miksoft, а какой-нить пример на jsfiddle покажете? ... |
| 10.12.2014, 10:38 |
redwhite90miksoft, а какой-нить пример на jsfiddle покажете?На сайте практически любой библиотеки такого рода есть примеры. Например, fancyBox . ... |
| 10.12.2014, 10:40 |
miksoft, в этом примере используется один и тот же урл для большой и маленькой картинки. у меня это 2 разных урла) ... |
| 10.12.2014, 10:46 |
redwhite90в этом примере используется один и тот же урл для большой и маленькой картинкиНет, два разных. ... |
| 10.12.2014, 10:49 |
miksoftredwhite90в этом примере используется один и тот же урл для большой и маленькой картинкиНет, два разных. Вы правы, разобрался - спасибо ... |
| 10.12.2014, 10:49 |
miksoft, написал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: javascript 1. 2. 3. в итоге на строчке Код: javascript 1. получаю ошибку авторundefined is not a function ... |
| 10.12.2014, 11:29 |
redwhite90в итоге на строчке Код: javascript 1. получаю ошибку авторundefined is not a functionА в какой момент вызывается эта строчка? Наверное, не зря в примерах это находится в $(document).ready(function() { ... |
| 10.12.2014, 11:45 |
miksoftredwhite90в итоге на строчке Код: javascript 1. получаю ошибку пропущено... А в какой момент вызывается эта строчка? Наверное, не зря в примерах это находится в $(document).ready(function() { вечером проверю. спасибо, что помогаете. ... |
| 10.12.2014, 13:04 |
Если интересует решение для jsf (richfaces) + jquery ui dialog (можно взять диалог и из RF): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Для получения изображения используется один и тот же сервлет /imgfile, формат примерно такой: Код: sql 1. с параметрами: id - идентифификатор изображеня maxDim - задает максимальное разрешение по ширине/высоте, если не указан, то изображение выводится как есть, если указан - пропорционально уменьшает. Скрипт просто отрезает всё начиная со слова maxDim и помещает в элемент img внутри div-а, дальше этот div отображается как модальная панель. Таким образом в диалоге отображается оригинальное изображение ... |
| 10.12.2014, 14:12 |
в скрипте первая строчка с ошибкой, должно быть Код: javascript 1. ... |
| 10.12.2014, 14:14 |
miksoftredwhite90в итоге на строчке Код: javascript 1. получаю ошибку пропущено... А в какой момент вызывается эта строчка? Наверное, не зря в примерах это находится в $(document).ready(function() { Да, верно, но теперь когда я кликая на картинку - она просто грузится в новой табе - никакого тебе фэнси бокса ... |
| 10.12.2014, 23:48 |
redwhite90, У вас очень много всего накручено. Попробуйте реализовать простой пример на отдельной странице, без подключения всего остального. Потом постепенно усложняйте. ... |
| 11.12.2014, 00:24 |
Охренеть просто. Это из-за того, что у урла нет расширения. Если добавить, то всё нормально работает - бред ... |
| 11.12.2014, 01:25 |
redwhite90Охренеть просто. Это из-за того, что у урла нет расширения. Если добавить, то всё нормально работает - бредТак у исходного файла оно есть? Какой MIME-тип в заголовках отдает веб-сервер для файла, у которого нет расширения имени? ... |
| 11.12.2014, 01:29 |
miksoftredwhite90Охренеть просто. Это из-за того, что у урла нет расширения. Если добавить, то всё нормально работает - бредТак у исходного файла оно есть? Какой MIME-тип в заголовках отдает веб-сервер для файла, у которого нет расширения имени? image_jpg вот тут детали http://stackoverflow.com/questions/17554068/fancybox-links-dont-show-in-lightbox-what-am-i-missing ... |
| 11.12.2014, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446450]: |
37ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 311ms |
