JavaScript onblur в ie. Internet Explorer 8, 9
Столкнулся с такой проблемой. В IE 8,9 событие onblur возникает, если щелкнуть по таблице, которая внутри родительского DIV. В Опере, Мозилле всё правильно, событие onblur НЕ возникает. Как сделать, чтобы в IE тоже была правильная реакция (div должен исчезнуть, если щелкнуть только за пределами div) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.06.2014, 16:24 |
Сравнить event.srcElement и this, если это разные элементы — не закрывать. ... |
| 19.06.2014, 17:16 |
Antonariy, не получается. event.srcElement и this равны. А событие OnMouseDown на таблице возникает позже :( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 19.06.2014, 17:37 |
user89, стандартный паттерн: по onblur ставишь таймаут на скрытие элемента (~10-20 мс), по onmousedown убиваешь таймаут, и этот onmousedown по идее можно вешать на сам див - событие всплывет (если ему не помешают всплыть). ... |
| 19.06.2014, 17:45 |
Попробуй использовать не event-параметр, а свойство окна: e = window.event || e; ... |
| 19.06.2014, 17:45 |
Antonariy, у ТС всё правильно используется. просто через srcElement эту задачу не решить. ... |
| 19.06.2014, 17:47 |
Хотя я туплю, див в любом случае является источником события. Нужно проверить, является ли toElement или targetElement потомком дива. ... |
| 19.06.2014, 17:49 |
для блюра они не заданы. ... |
| 19.06.2014, 17:52 |
Чорд :( ... |
| 19.06.2014, 17:55 |
Тогда так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.06.2014, 17:59 |
Яростный Меч, Antonariy, большое спасибо за помощь! Работает в Мозилле и IE Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 19.06.2014, 20:08 |
Вариант без глобальной переменной, через addEventListener Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 22.12.2014, 11:07 |
Более улучшенный пример Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 22.12.2014, 17:50 |
В реальности всё сложнее. Есть глюк в Мозилле, почему-то display:none срабатывает при щелчке в любой input Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Тогда скроем по другому. Кроссбраузерное решение Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 22.12.2014, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446419]: |
26ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 343ms |
