Голосование Без Перезагрузки Страницы
Имеется скрипт для голосования на PHP (+ БД MySQL), посмотреть результаты можно без перезагрузки страницы. Есть 2 таблицы: polls (с вопросами) и poll_answer (с ответами). Скрипт для создания этих самых таблиц: Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Далее создаём 2 файла. Первый отвечает за отображение опросов. Его скрипт приведён ниже. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Второй файл и его код ниже. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Как сделать так, чтобы при нажатии на кнопки "Посмотреть результат" или на "Голосовать" результаты ответов выводились С ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ СТРАНИЦЫ, а не без неё, как в этом скрипте? ... |
| 21.12.2014, 00:43 |
Кэп говорит, что надо убрать js. ... |
| 21.12.2014, 18:47 |
korshun, Если удалить блоки с js, то результат не выводится вообще...) ... |
| 21.12.2014, 22:55 |
Ну дык саму "перезагрузку" то добавить же надо. header("Refresh:0; URL=%link%); ... |
| 22.12.2014, 07:40 |
Что-то не получается... А если в самой концовке первого скрипта добавить строки ниже, то тогда же должно обновляться с перезагрузкой? Код: php 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2014, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446407]: |
59ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 355ms |
