css верстка
Помогите подправить макет - у меню контент отображается наверху поцентру, а боковые колонки по бокам внизу (а должны быть на одном уровне) Идея такая: три колонки, одинаковые по высоте. Надо чтобы блок с контентом шел первый. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.12.2014, 00:15 |
css верстка
Добавь контенту float:left; ... |
| 22.12.2014, 16:24 |
css верстка
Спасибо, колонки встали на свои места. НО теперь из-за маргинов дива content тексты сайдбаров сдвинуты вниз. Это можно поправить если сайдбары подтянуть наверх при помощи абсолютного позиционирования, но тогда не будет возможности иметь в сайдбарах больше текста чем в диве класса content. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Это я показал на примере. Здесь правая колонка имеет абсолютное позиционирование и она не может быть длиннее чем content, а в левой колонке текст опущен на величину содержимого контента.... Как все таки правильно сделать? ... |
| 24.12.2014, 12:52 |
css верстка
Если диву id="left" добавить float: left;, то все получается нормально, причем независимо от позиционирования у правой колонки ... |
| 24.12.2014, 13:24 |
css верстка
Я так пробовал. Но из-за маргина блока content текст левой колонки находится внизу ... |
| 25.12.2014, 20:08 |
css верстка
dik_k, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.12.2014, 21:39 |
css верстка
Так слева отображается блок cоntent, потом по центру блок left, и справа блок right. А должно быть так: блок left блок content блок right ... |
| 26.12.2014, 18:05 |
css верстка
dik_k, можно конечно так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. но вообще- есть правило №3:Блок с float:left не может быть правее, чем блок с float:right. Может Вас натолкнет на что-то ... |
| 26.12.2014, 20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446404]: |
67ms |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 399ms |
