Как запретить кэирование результата запроса MySQL в PHP?
Первый раз с таким столкнулся. Есть функция JavaScript, внутри неё идет обращение к базе MySQL через PHP. Все работает. Но при повторном обращении к базе данных, результат выдается прежний (т.е. как буд-то кэшируется где-то). Результат прежний до тех пор, пока не перегрузишь всю страницу через F5. Можно ли как-то запретить такое кэширование? Пример: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В этом примере возвращается максимальный номер, который в этой же функции (через Ajax) записывается в базу данных. Но при повторном обращении номер должен быть максимальный тот, который записан, а он вместо этого запросом возвращается прежний( ... |
| 31.12.2014, 19:12 |
Попробовал убрать var перед strNumber. Результат тот же. ... |
| 31.12.2014, 19:24 |
Попробовал в конце функции написать strNumber = ' '; (т.е. очистил предыдущий результат переменной). Не помогло. Получается кэшируется сам результат запроса MySQL внутри PHP. ... |
| 31.12.2014, 19:26 |
Попробовал в разделе <head> добавил: <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="private"> Не помогло( ... |
| 31.12.2014, 19:35 |
Я все понял! Код PHP выполняется только 1 раз на сервере! Поэтому результат функции всегда один и тот же. Нужно этот код PHP делать отдельным PHP-файлом и вызывать через Ajax. Тема закрыта. ... |
| 31.12.2014, 19:42 |
1. Отдавайте с ответом заголовки, запрещающие кеширование (нокеш, ностори, маст ревалидейт и т.д. и т.п.). 2. Для особо упёртых случаев добавляйте к запросу GET-параметр со случайным числом, таймштампом и т.п. ... |
| 31.12.2014, 20:42 |
vkle1. Отдавайте с ответом заголовки, запрещающие кеширование (нокеш, ностори, маст ревалидейт и т.д. и т.п.). 2. Для особо упёртых случаев добавляйте к запросу GET-параметр со случайным числом, таймштампом и т.п. Спасибо. Про это я читал в Интернете. У меня причина в другом была. См.выше. ... |
| 01.01.2015, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446390]: |
68ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 375ms |
