Как указать пути к картинкам?
Здравствуйте! Возникла такая задача: Есть файл /template/index.htm В этом же каталоге картинки: /template/pic1.gif, /template/pic2.gif. Содержимое /template/index.htm: Код: html 1. 2. 3. 4. Открываю в HTML-редакторе файл /template/index.htm. Картинки видно. В корне на сайте файл index.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результат запуска index.php через браузер: Картинки не видно(. Как решить эту проблему? Я представил что такое можно было бы реализовать с помощью констант, но в языке HTML их нет. ... |
| 07.01.2015, 15:16 |
Как вариант решил проблему с помощью тега <BASE />. Работает. И в браузере путь не меняет. Картинки отображаются. Незнаю как это повлияет на весь проект, но как вариант буду пробовать: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P.S.: не работало, если в пути не указывать http:// и закрывающий слэш. ... |
| 07.01.2015, 15:33 |
Алексей Смирнов, Слэш впереди не лишний? ... |
| 07.01.2015, 20:10 |
DarkMasterАлексей Смирнов, Слэш впереди не лишний? Слэш в какой строке? ... |
| 07.01.2015, 20:44 |
Алексей Смирнов, Код: php 1. Конечно, могу ошибаться, но может корень неправильно определяется - можно поиграть с './','../' и т.п. Во всяком случае указывать полный урл - плохо, если это ссылка "внутри" сайта. ... |
| 08.01.2015, 00:03 |
DarkMasterАлексей Смирнов, Код: php 1. Конечно, могу ошибаться, но может корень неправильно определяется - можно поиграть с './','../' и т.п. Во всяком случае указывать полный урл - плохо, если это ссылка "внутри" сайта. Корень с помощью "/" в HTML и JAVA определяется отлично, тут проблема в другом. Когда я открываю /template/index.htm на локальном компьютере путь к картинке должен быть такой "pic01.gif". А когда показываю этот же файл /template/index.htm на сервере, то путь к картинке я должен предварительно с помощью PHP поменять на "/template/pic01.gif". Менять все ссылки каждый раз на PHP проблематично! Это же не только картинки и не только в теге <IMG>, это и URL() в CSS и HREF на другие страницы. Поэтому мне проще поменять с помощью PHP одну строку <BASE> и все ссылки автоматически ссылаются куда надо! Я проверил, это работает! И меня вполне устроило!. ... |
| 08.01.2015, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446381]: |
58ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 366ms |
