Автоматическая подпись OUTLOOK (интересная штука)
всем привет) прошу помощи в переделке скрипта... есть код, рабочий. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. выдает что то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. со своей задачей справляется, но я решил переделать его чуть чуть под себя так сказать. вот что получилось у меня Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. в моем варианте выглядит это так (ближе к стилю компании) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. теперь перейдем к проблеме... в первом варианте кода, почта пользователя, и вэб адрес компании на разных строчках мне же надо что бы они были на одной. во втором варианте они на одной строчке) только скрипт понимает их как одну гиперссылку... собственно вопрос. как сделать что почта и адрес были на одной строчке в виде гиперссылок и при этом работали) должно получиться вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. заранее всем кому интересна тема, и сможет помочь - СПАСИБО) ... |
| 08.10.2013, 12:47 |
Сделать два раза Hyperlinks.Add же. ... |
| 08.10.2013, 12:58 |
AntonariyСделать два раза Hyperlinks.Add же. по сколько я не очень селен в программировании то прошу вас помочь с кодом... если можно пример строчки З.Ы. пробовал дублировать гиперлинки... выдает ошибку. ... |
| 08.10.2013, 13:10 |
tyionAntonariyСделать два раза Hyperlinks.Add же. по сколько я не очень селен в программировании то прошу вас помочь с кодом... если можно пример строчки З.Ы. пробовал дублировать гиперлинки... выдает ошибку. а текст ошибки? ... |
| 08.10.2013, 13:13 |
Zoria, пишет что ошибка синтаксическая... видимо не правильно пишу сам код... ... |
| 08.10.2013, 13:16 |
tyion, и что у вас в строке 43 на 85 символе? ... |
| 08.10.2013, 14:04 |
Доброго времени суток столкнулся с задание стандартизировать корпоративную подпись в организации. Но возникли сразу проблемы с тем что знания в vbs скудны. Путем серфинга интернета, проб и ошибок получилось собрать работоспособный скрипт. Но как известно без но не бывает. Проблема в том что в корпоративной подписи присутствует логотип организации. И я никаки не могу сделать обтекание текстом. Один способ получился,но опять же но, обтекание работает, но сама картинка стала прикрепляться файлом к письму что не есть хорошо. Вот код скрипта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. http://www.radikal.ru][img] http://s003.radikal.ru/i204/1401/af/f74b0f2c71a8.jpg [/img] Вот так отображается подпись. В идеале должно быть так http://www.radikal.ru][img] http://s017.radikal.ru/i426/1401/5a/91cfa824ff49.jpg [/img] Получается что не сохраняется даже цвет подписи, ни как не могу разобраться. Если обтекание текстом убрать, фото не прикрепляется. Прошу помощи... ... |
| 23.01.2014, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446349]: |
51ms |
| others: | 227ms |
| total: | 335ms |
