Чем в FF или Chrome увидеть, кто жрет память?
Порекомендуйте add-ins какие-нибудь или extensions ... |
| 30.01.2015, 17:59 |
В насколько крупных масштабах нужно? about:memory подойдет? ... |
| 30.01.2015, 19:41 |
miksoftВ насколько крупных масштабах нужно? about:memory подойдет? да как оценить масштабы, в скрипте таймер, по таймеру зовется ajax, обращается к вебсервису, получает данные, заполняет массив, рисует график и т.д. Слежу в таскменеджере - память используемая ФФ стабильно увеличивается. Может я с массивами неправильно работаю ... |
| 31.01.2015, 00:15 |
Окажите помощь, вот статистика из ФФ до запуска таймера и рисования графика и после того, как оно схавало 3 ГБ памяти На что в скрипте обратиь внимание? ... |
| 31.01.2015, 20:32 |
В google что-ли забанили? JavaScript Memory Profiling https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=javascript memory profiling ... |
| 31.01.2015, 20:48 |
WinnipuhНа что в скрипте обратиь внимание?На то, где создаются объекты, что отжирают больше всего памяти. Список объектов у Вас в end.txt есть. ... |
| 31.01.2015, 20:53 |
skyANAWinnipuhНа что в скрипте обратиь внимание?На то, где создаются объекты, что отжирают больше всего памяти. Список объектов у Вас в end.txt есть. нашел! благодаря вашим подсказкам. Спасибо вам, добрый юзер ;-) Нашел, но осадок осталося(ц) Получается, если упрощенно, что было так: var RG1 = RGraph; var RG2 = RGraph; var data1 = []; var data2 = []; и я сделал одну функцию, код практически один и тот же, рисующую график var draw = function(point, RG, data) { ... //изменяем массив // рисуем .. } и вызовы: draw(p1); draw(p2); И это жрало беспредельно. Сейчас скопировал и сделал две функции, но с параметром point и использующих два глобальных параметра. var draw1 = function(point){///...} var draw2 = function(point){///...} draw1(p1); draw2(p2); Все гут. То есть передача глобального объекта и массива в функцию выедает память при каждом вызове? ... |
| 31.01.2015, 22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446314]: |
139ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 460ms |
