Проблема с расположением данных на странице
Доброе время суток форумчане. Такой вопрос: Есть страничка html (основанная на php), на которой на которой расположение данных формируется с помощью таблицы (из трех столбцов). В первой строке таблицы выводятся данные. Вторая строка, привязанная к нижнему краю экрана. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Так вот привязать вторую строку к нижнему краю экрана получилось, но Все данные нижней строки, у меня выводятся в первый столбик (второй строки), а я хочу их распределить как и в первой строке таблицы – каждый в свой столбец. В чем ошибка? Заранее спасибо ... |
| 15.02.2015, 14:37 |
Konstantin-78, таким образом Вы выдрали строку из таблицы и браузер её рисует как часть body , а не table . ... |
| 15.02.2015, 15:12 |
А как такое произошло, я имею ввиду - "выдерание"? И как мне добиться желаемого результата? ... |
| 15.02.2015, 15:34 |
Можно конечно чуть-чуть переделвть код, таким образом: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.02.2015, 15:42 |
но, тогда предется переделывать шаблон (я работаю с фреймвёрком "kohana") - мне бы не хотелось этого делать ... |
| 15.02.2015, 15:46 |
Konstantin-78, kohana не запрещает менять шаблон :) ... |
| 15.02.2015, 18:45 |
skyANAKonstantin-78, kohana не запрещает менять шаблон :) Нет, я знаю об этом :-), просто - насколько это будет правильным, в данном случае?... ... |
| 17.02.2015, 19:19 |
Konstantin-78Доброе время суток форумчане. Такой вопрос: Есть страничка html (основанная на php), на которой на которой расположение данных формируется с помощью таблицы (из трех столбцов). В первой строке таблицы выводятся данные. Вторая строка, привязанная к нижнему краю экрана. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Так вот привязать вторую строку к нижнему краю экрана получилось, но Все данные нижней строки, у меня выводятся в первый столбик (второй строки), а я хочу их распределить как и в первой строке таблицы – каждый в свой столбец. В чем ошибка? Заранее спасибо уберите position: fixed в стайле... ... |
| 18.02.2015, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446254]: |
32ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 335ms |
