Помогите с выравниванием
Есть такой код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Подскажите, пожалуйста, как сделать выравнивание, чтобы между test1 и test2 было такой же ширины пустое место, а блок test2 всегда был над test5? ... |
| 25.02.2015, 13:05 |
lsk, Так, что бы сильно не задумываться Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 25.02.2015, 13:15 |
тогда если уменьшать окно в размере, то test5 перескакивает на новую строку, а test2 прыгает под пустой блок и получается ниже уровня блока test1, хотелось бы, чтобы одинаково смещались на новую строку ... |
| 25.02.2015, 13:29 |
lsk, Т.е вы хотите, что бы при минимизации окна-все блоки были в столбик? ... |
| 25.02.2015, 13:42 |
kunaksergey, да, ну или хотя бы одинаковое поведение и в первом ряду, и во втором ... |
| 25.02.2015, 14:03 |
lsk, при резиновом верстке браузер уменьшает div до определенного значения и потом выбивает блок div вниз. у тебя 3 колонки.. мой chrom например уменьшает окно только до определенного уровня. Можно сделать, что бы блоки вообще не сбрасывались или задать блокам фиксированную ширину, тогда они будут выстраиваться в колонку... а то получается, что вниз сбрасывается только левая колонка ... |
| 25.02.2015, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446234]: |
174ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 452ms |
