JavaScript/jQuery сортировка элементов DOM
Доброй ночи, коллеги, столкнулся с задачей сортировки группы элементов DOM для отображения в две или три колонки в зависимости от ширины окна браузера пользователя. В проекте используется Bootstrap. Вот такой простенький HTML отобразит данные в две или три колонки в зависимости от ширины окна браузера (у всех вложенных div-ов есть CSS свойство {float: left}). Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Задача отсортировать элементы так, чтобы "на выходе" вывод в три колонки выглядел так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Ну, и в две соответственно так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Задача для меня оказалась непосильной, прошу помощи у гуру. Пока что у меня получилось следющее: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Не знаю, насколько данный код оптимален, но он работает, за исключением того, что я не придумал как добавить новый элемент пустышку ... |
| 24.02.2015, 23:47 |
poiuytrewq, я правильно понял, что из этого блока Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. надо получить такую структуру? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А CSS-стили сами расставят нужное число колонок. ... |
| 25.02.2015, 10:08 |
CSS делают колонки, но каждый элемент имеет свойство flost: left, т.е. каждый следующий прикрепляется к элементу слева от него, поэтому, порядок должен быть соответствующий ... |
| 25.02.2015, 17:35 |
poiuytrewqЗадача отсортировать элементы так, чтобы "на выходе" вывод в три колонки выглядел так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ну, и в две соответственно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так? (специально сделал data-count с шагом НЕ равным 1) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 26.02.2015, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446231]: |
238ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 550ms |
