[JS] Найти и удалить в переменной
Есть JS переменная, в которой содержится код html страницы, теги и тд. Переменная формируется в html редакторе, который вставляет картинки прямо в страницу, кодируя их в base64. Но при отправке на сервер, чтоб не гонять дополнительный код в виде base64. Нужно найти все теги src и убрать из них всё. То что имеем: Код: javascript 1. 2. 3. То что нужно получить: Код: javascript 1. 2. 3. Ну или так: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2015, 17:44 |
В PHP это можно сделать примерно вот так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Как сделать аналог в JS? ... |
| 28.02.2015, 18:24 |
DeLemur, Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.02.2015, 19:23 |
скукотища, Спасибо! Работает! ... |
| 28.02.2015, 20:17 |
Хотя сейчас вот заметил, что этот код, удаляет кажется и все другие атрибуты в данном теге. У картинок у меня идёт и width и height, если не применять данный скрипт то данные примерно такие: Код: html 1. а после этого скрипта, всё удаляется, кроме id и src: Код: html 1. ... |
| 02.03.2015, 20:43 |
Решение нашёл такое. JS CODE: Код: javascript 1. 2. 3. На выходе будет: Код: html 1. ... |
| 03.03.2015, 00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446212]: |
138ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 417ms |
