Ресайз картинок для отправки на сервер
есть такая фича позволяет ихменить размер, повернуть, обрезать картинки для full и preview версий заточена для хрома интересно кому-нибудь? ... |
| 06.05.2015, 19:25 |
Интересует. На каком языке сделана? ... |
| 06.05.2015, 21:17 |
вадяесть такая фичавыкладывай на гитхаб ... |
| 06.05.2015, 21:37 |
Павел Гужанов, на javasript, это страничка открывается как новая вкладка браузера и результат передаётся обратно ... |
| 06.05.2015, 21:37 |
skyANAвадяесть такая фичавыкладывай на гитхаб ну это не .... это не одиночно работающий код, это часть интегрированная, и без заточек под конкретику не понятно ... эт если кому-то допилить помочь.. ... |
| 06.05.2015, 21:40 |
вадяskyANAпропущено... выкладывай на гитхаб ну это не .... это не одиночно работающий код, это часть интегрированная, и без заточек под конкретику не понятно ...хрень.. ... |
| 06.05.2015, 21:56 |
А ресайз есть? Если есть, то по какому алгоритму сделан (качество ресайза прям как в фотошопе не надо, но близко чтоб было) и сильно ли браузер вешает при обработке? Я раньше тестил разные примеры со stackoverflow, но они браузер конкретно так вешали, чтобы получить более менее нормальный ресайз на js. ... |
| 07.05.2015, 02:41 |
st_stА ресайз есть? Если есть, то по какому алгоритму сделан (качество ресайза прям как в фотошопе не надо, но близко чтоб было) и сильно ли браузер вешает при обработке? Я раньше тестил разные примеры со stackoverflow, но они браузер конкретно так вешали, чтобы получить более менее нормальный ресайз на js. Ресайз таки лучше делать на серваке, отправляешь параметры кропа и ресайза, он ресайзит, работать будет железно, независимо от версии и типа браузера. ... |
| 07.05.2015, 03:40 |
st_stА ресайз есть? Если есть, то по какому алгоритму сделан (качество ресайза прям как в фотошопе не надо, но близко чтоб было) и сильно ли браузер вешает при обработке? Я раньше тестил разные примеры со stackoverflow, но они браузер конкретно так вешали, чтобы получить более менее нормальный ресайз на js. ресайз есть, довольно качественный, алгоритм уменьшения взят здесь , превьюшки высотой 60px получаются качественно, без ряби. формат картинки webp, превьюшки весят на порядок меньше чем пр таком размере jpg. работает быстро картинка 6м преобразуется за 1 -1,5 сек. Оригинал дольше загружается для отображения. авторРесайз таки лучше делать на серваке, отправляешь параметры кропа и ресайза, он ресайзит, работать будет железно, независимо от версии и типа браузера. делал такой вариат, это удобно если только резайз. тут есть и поворот, подгонка под границы, обрезка. делается полная картинка, потом превьюшка , загрузка нескольких файлов, для последовательной обработки ... |
| 07.05.2015, 06:04 |
вадяделал такой вариат, это удобно если только резайз. тут есть и поворот, подгонка под границы, обрезка. делается полная картинка, потом превьюшка , загрузка нескольких файлов, для последовательной обработки ну и нормально, передаешь с клиента все параметры манипуляций с изображением, на сервере всё это повторяешь и получаешь результат, качественно, быстро, работает везде. ... |
| 07.05.2015, 07:35 |
только трафик разнится значительно и время отправить на сервер 3-5 файлов по 1-3 м , и потом ожидать результат. можно конечно, но если это можно сделать на клиенте - почему бы нет? нынешний хром работает прилично, в моем применение кросбраузерность не нужна ... |
| 07.05.2015, 08:28 |
Кстати, на IOS можно как-то отключить сжатие изображений в хроме и сафари? Любое изображение, выбираемое в этих браузерах в <input type="file"> автоматически конвертится в jpeg, ужимается и переименовывается в image.jpeg. Понятно, что этим производитель хочет добиться снижение трафика в 3G и т.д., но когда полупрозрачный png превращается в страшный jpeg - это уже слишком. И в настройках ничего похожего нет по отключению этой хрени. ... |
| 07.05.2015, 10:12 |
с этим не сталкивался... ... |
| 07.05.2015, 10:50 |
вадятолько трафик разнится значительно и время отправить на сервер 3-5 файлов по 1-3 м , и потом ожидать результат. можно конечно, но если это можно сделать на клиенте - почему бы нет? нынешний хром работает прилично, в моем применение кросбраузерность не нужна да дело не только в кроссбраузерности, на серваке это делается однозначно качественней и без всяких ужимок в позе раком, да и возможностей больше, и кеширование, почему все решили, что в интренет люди ходят исключительно с устройств на 8-ядерных процессорах? есть ещё и всякие офисные полудохлые полунетбуки. ... |
| 07.05.2015, 12:54 |
вадяотправить на сервер 3-5 файлов по 1-3 м , и потом ожидать результат. отравлять можно по ходу дела, асинхронно. ... |
| 07.05.2015, 12:55 |
hVostt, ты читал размышления по приведённой мной ссылке? ... |
| 07.05.2015, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446042]: |
151ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 453ms |
