Стиль фрагмента текста <span и вложенный <span возможно?
Не получается выделить фрагмент '<span class="cssTextBold">XXXXXX</span>' расположенный в самом родительском span. Это возможно? ... |
| 25.05.2015, 11:57 |
WebPrj, Код: javascript 1. ... |
| 25.05.2015, 12:13 |
или как вариант: Код: javascript 1. если нужен весь блок ... |
| 25.05.2015, 12:16 |
kunaksergey, я новичёк в JS. Куда это вставлять)? ... |
| 25.05.2015, 12:29 |
WebPrj, в обработчик.. ... |
| 25.05.2015, 12:31 |
Или вам просто цветом надо блок выделить? ... |
| 25.05.2015, 12:34 |
kunaksergey, выделить жирным. Обработчика нет. Текст HTML от генератора кода. Есть только событие onLoad и HTML с вложенными блоками. ... |
| 25.05.2015, 12:37 |
WebPrj, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Или в стили можно запихнуть или в событие onload. Только селектор должен соответствовать вашему html ... |
| 25.05.2015, 12:58 |
kunaksergey, Код: html 1. селектор не работает. Что подкрутить? И что должен найти селектор? Запускал его из консоли FireBug ... |
| 25.05.2015, 13:34 |
kunaksergey, Если тег "вокруг" <a то всё работает. ... |
| 25.05.2015, 13:37 |
WebPrj, 1.Идентификатор должен обязательно начинаться с латинского символа и может содержать в себе латинские буквы (A–Z, a–z), цифры (0–9), символ дефиса (-) и подчеркивания (_). 2. css: Код: css 1. 2. 3. js: Код: javascript 1. ... |
| 25.05.2015, 14:21 |
kunaksergey, 1. это я для простоты. Предположим идентификатор = D123 Но, его у тебя в коде нигде нету? Т.к. я сделал п.п. 2 и 3 и не выходит(. Селектор: Код: javascript 1. ничего не находит ... |
| 26.05.2015, 12:29 |
kunaksergeyjs: Код: javascript 1. TypeError: document.getElementsByClassName(...)[0] is undefined data:,/* ВЫРАЖЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМАНДНОЙ СТРОКИ FIREBUG: */%0Adocument.getElementsByClassName(%22cssTextBold%22)%5B0%5D.style.fontWeight%3D%22bold%22%3B Line 2 ... |
| 26.05.2015, 12:31 |
WebPrj, Я же не вижу твой целевой документ.. если есть id, то проще всего селектор: Код: javascript 1. ... |
| 26.05.2015, 12:51 |
kunaksergeyWebPrj, Я же не вижу твой целевой документ.. если есть id, то проще всего селектор: Код: javascript 1. подскажи как привязаться к классу тегу span с display_only. Генератор каждый раз делает разный ID у текстового компонента. (есть jQuery) ... |
| 26.05.2015, 12:55 |
WebPrj, покажи кусок реального документа и что надо выделить документа. ... |
| 26.05.2015, 13:01 |
kunaksergeyWebPrj, покажи кусок реального документа и что надо выделить документа. 17685219 только к id'у не привязывайся. ... |
| 26.05.2015, 13:18 |
выделить "ОАО XXXXX", Но сейчас даже теги (вложенного span) не транслируются, а показываются в браузере как есть ... |
| 26.05.2015, 13:20 |
WebPrj, теги не транслируются, поскольку они заменены у тебя сущностями. может тебе просто сделать: jquary: Код: javascript 1. 2. 3. 4. или css: Код: css 1. 2. 3. ... |
| 26.05.2015, 13:36 |
kunaksergeyWebPrj, теги не транслируются, поскольку они заменены у тебя сущностями. это не понял. - Может в этом вся бяка? - Как применится стиль, если не транслируется? - Почему в <a это не транслируется? ... |
| 26.05.2015, 14:08 |
вернее, в <a внутренний span транслируется. ... |
| 26.05.2015, 14:09 |
kunaksergeyили css: Код: css 1. 2. 3. вроде не работает. Там APEX и есть вставка в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. .... пробовал в 1-ое поле ... |
| 26.05.2015, 14:11 |
kunaksergey, ты можешь демку из 5 строк готовых сделать при загрузке onLoad? ... |
| 26.05.2015, 14:13 |
WebPrj, js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. jquary: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.05.2015, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445997]: |
156ms |
58ms |
| others: | 207ms |
| total: | 465ms |
