добавление тега script в dom
доброго всем! я динамически добавляю тег script в дом. но в фф он не исполняется при этом. это так во всех браузерах или только фф? ну то есть разные версии ie, opera и т. д. подскажите пожалуйста. ... |
| 26.05.2015, 13:58 |
alexy_black, по-идее должно быть одинаково во всех браузерах, у меня скрипты добавляеюся и исполняются. тестовый пример нужно привести, а также уточнения, могут быть разные ограничения безопасности (например если локальная веб-страница), а может что-то неправильно в коде... ... |
| 26.05.2015, 16:11 |
да, localhost:8887 там по websocket приходят разные команды обработчику. в том числе есть добавить элемент. я считал, что если я добавлю элемент script, то он должен выполнится. тестил всего одну стоку - console.log('hello'); а он не выполняется. поэтому пришлось вставлять комманду специальную, что мол исполни этот кусок кода. то есть сейчас у меня вставляется скрипт, потом происходит выполнение таково же как в нем кода. вот я и думаю, что но выходит два раз один и тот же код будет исполнять. кстати бухалтер фантоцциу меня скрипты добавляеюся и исполняются. а как они исполняются? то есть на момент исполнения кода элемент уже находится в доме или он сначала исполняет, а потом вставляется или исполняется по мере вставления? это важно когда из этого кода хочешь модифицировать дом :) ... |
| 26.05.2015, 16:53 |
Примерно так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Скрипт при загрузке автоматически выполняется, но чтобы вызвать нужную функцию, необходимо убедиться, что скрипт-таки загружен. Для этого и предусмотрена функция-обработчик события загрузки. URL может быть относительным - как обычно. ... |
| 26.05.2015, 17:13 |
хм.. я сделал в dojo там есть toDom и place. я просто toDom'у скормил строку типа "<sciprt id=\"iiid\" type..." и поместил полученный нод в дом. может поэтому не работает? просто у меня система виджетов. там код стандартный для всех виджетов, а один - это emb_js - то есть тег скрипт и сам скрипт, не из файла. другие виджеты добавляются указанным спобосом, через dojo, а этот - облом. ... |
| 26.05.2015, 22:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445996]: |
144ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 424ms |
