Событие должно наступать только при покидании div
Имеем: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Проблема в том, что событие наступает не только когда курсор уходит с <div>, но и когда он заходит на <span>. Как сделать так, чтобы <span> считался частью <div>? ... |
| 28.05.2015, 19:22 |
cancelBubble ... |
| 28.05.2015, 19:59 |
Я, наверное, что-то догоняю, но не работает... Мне нужно, чтобы при заходе на спаны "Бу! не появлялась. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.05.2015, 21:54 |
Так вроде... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.05.2015, 01:48 |
Если я правильно понял, то cancelBubble нужна для того, чтобы при одинаковом событии функция не срабатывала на вложенных элементах. Но это не мой случай. Когда я навожу курсор на <span>, браузер считает, что я ушёл с <div> и показывает мне "Бу!". Мне нужно, чтобы "Бу!" показывалось ТОЛЬКО когда я ухожу с дива вообще, а не когда захожу на <span>. ... |
| 29.05.2015, 11:11 |
RastrapovichМне нужно, чтобы "Бу!" показывалось ТОЛЬКО когда я ухожу с дива вообще, а не когда захожу на <span>.Тогда проверяй по цепочке parentNode до tagName == "body". Или BODY, запамятовал. Если одним из parentNode окажется твой див - не показывай бу. ... |
| 29.05.2015, 12:14 |
Начинать нужно с event.targetElement || event.srcElement (для ie) ... |
| 29.05.2015, 12:16 |
интересная тема, похожа на мой старый вопрос , но гораздо сложнее.... Я нашел в гугле решение, оно работает, но как - я сам не понял Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 29.05.2015, 14:32 |
Спасибо за идею, Antonariy ! Сделал: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 29.05.2015, 14:36 |
Полезно читать учебник: http://learn.javascript.ru/mousemove-mouseover-mouseout-mouseenter-mouseleave ... |
| 30.05.2015, 06:38 |
skyANAПолезно читать учебник: http://learn.javascript.ru/mousemove-mouseover-mouseout-mouseenter-mouseleave +1! ... |
| 31.05.2015, 00:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445987]: |
147ms |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 395ms |
