какой бесплатный framework выбрать для backend-а???
Какой framework или технологии можно,актуально использовать для backend-а для упрощения работы с таблицами со следующим функционалом: 1) редактирование (с валидацией и в диалоговых окнах); 2) сортировка; 3) поиск; 4) пагинация; 5) деревья и т.д. Для серверной части использую java+Spring (MVC,JPA и т.д.) ... |
| 16.06.2015, 09:49 |
gemaКакой framework или технологии можно,актуально использовать для backend-а для упрощения работы с таблицами со следующим функционалом: 1) редактирование (с валидацией и в диалоговых окнах); 2) сортировка; 3) поиск; 4) пагинация; 5) деревья и т.д. Для серверной части использую java+Spring (MVC,JPA и т.д.) ...может, имеется в виду фронт-энд? .. т.е. клиентская часть ... тогда, например, jQuery + knockout.js .. но их есть изрядно и других .. ... |
| 16.06.2015, 11:22 |
Да, клиентская часть интересует....Какие есть варианты с большим функционалом? ... |
| 16.06.2015, 11:34 |
| 16.06.2015, 11:53 |
была недавно тема...., IMPORTANT: The YUI library is no longer actively maintained. ... |
| 16.06.2015, 11:56 |
Насколько актуальны angular, backbone? Или все же использовать jquery - библиотеки? ... |
| 16.06.2015, 12:12 |
gemaНасколько актуальны angular, backbone? Или все же использовать jquery - библиотеки? .. что значит - актуальны? ... на всем можно написать нужный вам функционал ... или вы хотите "из коробки" готовые решения ? ... тогда платные .... ... |
| 16.06.2015, 12:23 |
carrotik, мне интересно кто,какие технологии использует для решения подобной задачи и не хотелось бы изобретать велосипед по возможности. ... |
| 16.06.2015, 12:50 |
gemaНасколько актуальны angular, backbone? Или все же использовать jquery - библиотеки? в этом нет таблиц и функционала указанного в теме. ... |
| 16.06.2015, 13:01 |
gemacarrotik, мне интересно кто,какие технологии использует для решения подобной задачи и не хотелось бы изобретать велосипед по возможности. ..я свой вариант уже озвучил в первом сообщении .. при этом, фронт-энд на knockout писался изначально под серверную часть на ASP.NET WebAPI, потом был частично реализован под java Spring MVC (Jackson JSON) ... в общем, ничего менять на клиенте не пришлось, кроме урла ... Но это, опять же, под конкретные задачи ... Сортировка/фильтрация/поиск в гриде работает - но не из коробки, пришлось все писать самому ... ... |
| 16.06.2015, 13:13 |
gemacarrotik, мне интересно кто,какие технологии использует для решения подобной задачи и не хотелось бы изобретать велосипед по возможности.Тогда смотрите: Фреймворки: недалёкое прошлое и ближайшее будущее ... |
| 16.06.2015, 13:54 |
http://www.jqwidgets.com/ Бесплатный для некоммерческого использования. Довольно неплох. Если надо совсем космолёт - то только Sencha. Тоже бесплатно для некоммерческого использования (правда ща они это сильно скрывают), но фреймворк уж СИЛЬНО навороченный, и имеет довольно большие недостатки - вроде поддержки ИЕ8. ... |
| 16.06.2015, 22:38 |
Пыхто http://www.jqwidgets.com/ Если с бутсряпом это использовать будет унылое Г. ... |
| 16.06.2015, 23:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445934]: |
171ms |
67ms |
| others: | 243ms |
| total: | 539ms |
