Получить значение из <td>
Подскажите как в JavaScript получит значение из последнего <td> поля с именем "Contract Value" ? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.07.2015, 13:57 |
drummer84, Если id таблицы = 'tbl', можно попробовать так: Код: javascript 1. или Код: javascript 1. ... |
| 02.07.2015, 14:08 |
Axeleron, у table нет id, и получить нужно именно значение "45,000.00" и это может быть не последняя строка, в примере забыл это указать. ... |
| 02.07.2015, 14:25 |
drummer84у table нет id Тогда можно искать ближайшую таблицу так: Код: javascript 1. drummer84и получить нужно именно значение "45,000.00" и это может быть не последняя строка, в примере забыл это указать. А как определяется из какой строки выбирать тогда? ... |
| 02.07.2015, 14:31 |
Axeleron, у меня в коде есть функция которая скрывает не нужные строки, делаю это так Код: javascript 1. В этом же tr находится и td со значением "45,000.00", может как от этого можно пойти ? ... |
| 02.07.2015, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445893]: |
146ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 429ms |
