Как добавить в autocomplete событие выбора с клавиатуры страну.
Здравствуйте! Подскажите, как добавить возможность выбора страны из списка при помощи клавиатуры? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.07.2015, 10:18 |
son456, используйте http://jqueryui.com/autocomplete/ и перепишите код под него. ... |
| 08.07.2015, 11:19 |
А как туда вставить Ajax? ... |
| 08.07.2015, 14:20 |
Мне нужно обрабатывать символы которые вводит пользователь в edit, для того чтобы сравнить их с тем что есть в базе. ... |
| 08.07.2015, 14:24 |
Я работаю с: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.07.2015, 14:27 |
son456, читайте внимательнее то, что есть по ссылке: source Type: Array or String or Function( Object request, Function response( Object data ) ) Function: The third variation, a callback, provides the most flexibility and can be used to connect any data source to Autocomplete. The callback gets two arguments: A request object, with a single term property, which refers to the value currently in the text input. For example, if the user enters "new yo" in a city field, the Autocomplete term will equal "new yo". A response callback, which expects a single argument: the data to suggest to the user. This data should be filtered based on the provided term, and can be in any of the formats described above for simple local data. It's important when providing a custom source callback to handle errors during the request. You must always call the response callback even if you encounter an error. This ensures that the widget always has the correct state. ... |
| 08.07.2015, 15:28 |
Может, вам и вариант со String подойдет. Там в доке чуть повыше. Проще будет, чем function. ... |
| 08.07.2015, 15:37 |
Не работает в IE8! ... |
| 08.07.2015, 16:37 |
Мой код не хочет работать в IE8! ... |
| 08.07.2015, 16:41 |
Пишет что ошибка! Что делать? ... |
| 08.07.2015, 16:41 |
Ошибка на страннице! ... |
| 08.07.2015, 16:44 |
son456, никто не видит вашего кода и текста ошибки. ... |
| 08.07.2015, 16:46 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.07.2015, 16:54 |
SharuPoNemnogu, .. так там же GET в запросе .... ... |
| 08.07.2015, 17:09 |
carrotik, ага, запостил, потом заметил, писать влом) ... |
| 08.07.2015, 17:09 |
Сведения об ошибке на веб-странице Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.2) штамп времени: Thu, 9 Jul 2015 04:52:01 UTC Сообщение: 'label' - есть null или не является объектом Строка: 3333 Символ: 4 Код: 0 URI-код: http://localhost/Site/jquery-ui.js ... |
| 09.07.2015, 07:54 |
son456, ваш код покажите. ... |
| 09.07.2015, 08:43 |
Зачем показывать код, если указывает на файл jquery-ui.js в строке 3333 'label' - есть null или не является объектом. ... |
| 09.07.2015, 08:51 |
son456, потому что ошибка может быть в данных, которые вы генерируете для Autocomplete. Но вы можете сидеть и гнуть пальцы дальше, если не хотите разбираться в проблеме. Не хотите ничего показывать - не надо. Только, как вы думаете, что бы вам сказали разработчики jQuery UI о таком сообщении об ошибке. ... |
| 09.07.2015, 09:06 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 09.07.2015, 09:20 |
son456, Код: php 1. Вот я тут вижу запятую в конце данных. После нее ничего не следует. Не хотите убрать? Зачем на последнем проходе в цикле запятую ставить? ... |
| 09.07.2015, 09:40 |
Код работает в Google crome, Farefox. ... |
| 09.07.2015, 09:45 |
son456, это ничего не значит. ... |
| 09.07.2015, 09:48 |
Это означает лишь то, что их интерпретатор JavaScript игнорирует эту неправильную запятую. С IE это не происходит. ... |
| 09.07.2015, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445879]: |
167ms |
79ms |
| others: | 280ms |
| total: | 581ms |
