Несколько вопросов по HTML, JS и JQuery EasyUI
Доброго времени суток, ковыряюсь с html, js, jquery easyui и возникло несколько вопросов, больше частью наверно по easyui: 1. Как обеспечить модульность кода, т.к не пихать же весь интерфейс в один файл. Как осуществляется разбивка таких вещей. например код основного ui в однов файле index.html, а какое-нибудь дополнительное окно в описывать файле window.html? 2. Как с учётом этой самой "модульности" обеспечивать вызов этого окна, т.е нажали кнопочку - окошко появилось? 3. Где лучше располагать логику, написанную на JS, встраивать в тот же html, или как-то собрать её всю в отдельном файле, а в html просто подключить и дёргать функции? Веб-разработками никогда раньше не занимался, поэтому прошу сильно не пинать, мне для общего понимания :) ... |
| 24.07.2015, 09:31 |
1. ну, у меня интерфейс на easyui в двух файлах :) в принципе, чем меньше файлов, а следовательно и запросов к серверу, тем лучше. 3. в отдельном ... |
| 24.07.2015, 11:46 |
Antonariyв принципе, чем меньше файлов, а следовательно и запросов к серверу, тем лучшеправда никто не мешает в ходе разработки иметь и ровно столько, сколько нужно ... |
| 24.07.2015, 13:00 |
Antonariy1. ну, у меня интерфейс на easyui в двух файлах :) в принципе, чем меньше файлов, а следовательно и запросов к серверу, тем лучше. 3. в отдельном Спасибо. Ещё момент, в отдельном фале размещать именно полноценный html, т.е с заголовком и телом... или можно сразу начать, описание gui скажем с <div>... Или может есть небольшой пример этого дела, ткните носом, сам поразбираюсь :) ... |
| 24.07.2015, 14:06 |
I dont know1. Как обеспечить модульность кода, т.к не пихать же весь интерфейс в один файл ? про Url забыл? Он разный в зависимости от вопросов к приложению. ... |
| 24.07.2015, 14:30 |
Petro123I dont know1. Как обеспечить модульность кода, т.к не пихать же весь интерфейс в один файл ? про Url забыл? Он разный в зависимости от вопросов к приложению. Про URL не совсем понял :( Я сейчас ковыряюсь в jquery easyui, пытаюсь наваять веб-морду к простенькой внутрикорпоративной "системе"(ведение справочников, всё такое... не суть). В gui будет главная "страница" с различными элементами, ну и при нажатии скажем на кнопку, должно выскочить окно с другими элементами(таблицы, списки, поля и т.д). Вот и думаю, не логично же хранить всё в одной html-ке, вместе с "главным окном", логичней это дело как-то раскидать по файлам/модулям. А вот как это принято(и принято ли вообще) делать я и не в курсе :( тем более что некоторые части, например таблица(с тулбаром и строкой управления страницами) может использоваться в разных окнах и в неё можно загружать разные данные(для удобства). ... |
| 24.07.2015, 18:08 |
I dont know, На sql_ru ведь окно не выскакивает? Изучай другие сайты.....переходы по страницым.....урлы как пишут. В общем случае: http://www.aaaaa.ru/справочники/КурсВалют или http://www.aaaaa.ru/справочники http://www.aaaaa.ru/КурсВалют .... это как вариант. Тут уже 3 странички: - главная.html - справочники.html - КурсВалют.html и т.д. ... |
| 24.07.2015, 19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445837]: |
144ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 435ms |
