обновить состояние span-а.
Подскажите плс, ситуация: Форма, на ней кнопка и спан со статусом. При нажатии на кнопку, я пишу в спан текст "Работа", после чего запускаю синхронный аякс запрос к серверу, который в некоторых случаях если инет тормозит, может выполняться пару секунд. При этом состояние span-а не обновляется на "Работа", а остаётся таким, как перед запуском запроса, логично для однопоточной системы. Как мне насильно заставить перерисоваться спан, чтобы на экране отобразилось "Работа"? пс, что снихронные запросы не рекомендованы знаю, но в том случае так нужно и проще. ... |
| 25.07.2015, 16:35 |
макс_12При этом состояние span-а не обновляется на "Работа", а остаётся таким, как перед запуском запроса, логично для однопоточной системы. Что же тут логичного, если обновление спана идет до отправки запроса и должно произойти до отправки запроса (как если бы этой отправки и не было)? Код свой покажите. ... |
| 25.07.2015, 17:06 |
yelena, ой, я по аналогии в виндой судил, вероятно тут другое что-то... да, код, точно, извините) обновление статуса и запрос. Код: javascript 1. 2. 3. сам код запроса: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.07.2015, 17:14 |
макс__12, Код: javascript 1. В консоли JavaScript ошибок не наблюдаете? ... |
| 25.07.2015, 17:18 |
yelena, нет. только предупреждение о нежелательности синхронных запросов "Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/." сейчас проверил в фф, там работает, проблема возникает в хроме. может быть я туплю в чем-нибудь, уж не знаю. это не очень критично, функция администрирования редко используемая, но подумалось, что вопрос обновления. ... |
| 25.07.2015, 17:28 |
макс__12, если элемент с id='id__status' на странице существует, то Код: javascript 1. должно сработать. ... |
| 25.07.2015, 17:34 |
yelena, может дело в стилях и просто в хроме надписи не видно. ... |
| 25.07.2015, 17:36 |
yelena, да, должно. но в данный момент не работает. вероятно что-то есть ещё, что я не учитываю. спасибо за участие!!! зы, у меня есть тут логин, а я забыл. ... |
| 25.07.2015, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445832]: |
156ms |
36ms |
| others: | 271ms |
| total: | 513ms |
