Раскрасить чересстрочно строки table, не работает правило css
Доброго вечера, и так есть таблица, чересстрочно строки раскрасить строки не составило труда Код: javascript 1. 2. 3. Код: css 1. В css прописал при наведении курсора менять фон строки таблицы Код: css 1. 2. 3. Проблема при наведении на раскрашенную строку чересстрочно с помошью js, правило ccs hover не работает,почему это происходит? как решить эту проблему, спасибо ... |
| 19.08.2015, 23:50 |
CSS - правила не работают для стилей, указанных явно в теге или перезаписанных из JavaScript, например <tr style="background-color: #ffffff">.....</tr> - разумется hover не сработает. CSS3 - псевдоклассы Кстати нужно учитывать разницу между background и background-color ... |
| 20.08.2015, 00:14 |
kolyan2288, замени Код: css 1. 2. 3. на Код: css 1. 2. 3. ... |
| 20.08.2015, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445780]: |
246ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 524ms |
