Изменение содержимого ячейки по клику
Доброго времени суток. Я столкнулась с одной проблемой. У меня очень маленький опыт сотрудничества с JavaScript, потому буду рада хорошему совету. Суть вопроса: Есть таблица. Не динамическая просто вот обычная на две строки и два столбца. В каждой ячейке написано "ля-ля-ля". Мне нужно сделать так, чтоб при клике по ячейке её содержимое очищалось. При этом я хотела бы это сделать не вписывая в код HTML функцию onclick. Я встретила в источниках такой пример <input type="button" id="button" value="Кнопка" /> <script> button.onclick = function() { alert( 'Клик!' ); }; </script> Хотелось бы воспользоваться именно таким способом. Как это можно сделать для моей таблички? Даже если рассматривать пример только одной ячейки. К примеру, пусть это будет первая ячейка первого ряда. Я присваиваю ей id, по указанному примеру пишу код, но ничего не происходит. Если я пишу именно этот кусок кода (с введением слова "Клик"), то всё получается. А как только я обращаюсь к innerHTML ячейки, то ничего не получается. Спасибо за Ваши ответы)) ... |
| 24.08.2015, 16:49 |
innerText попробуйте или воспользуйтесь библиотекой jquery ... |
| 24.08.2015, 16:59 |
Konst_One, К сожалению, с jquery я совсем не знакома. Но innerText работает!! Спасибо огромное) Может есть способ как обойтись без id, так чтоб по любой из ячеек таблицы кликнуть и она очистилась? ... |
| 24.08.2015, 17:06 |
вот как раз jquery в этом бы вам сильно помогла. попробуйте, это не так сложно как кажется ... |
| 24.08.2015, 17:08 |
Konst_One, Спасибо) Обязательно внимательно займусь этим вопросом. ... |
| 24.08.2015, 17:27 |
belchatnik, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.08.2015, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445769]: |
152ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 502ms |
