Post запрос
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно сформировать POST запрос только в одном HTML. Пробовал, ничего не выходит. Если такой запрос не реально сформировать в одном HTLM то как вместе с PHP или JS это сделать? Мне бы было интересно узнать как и в разных вариантах было бы. https://gcm-http.googleapis.com/gcm/send Content-Type:application/json Authorization:key=AIzaSyZ-1u...0GBYzPu7Udno5aA { "to": "Id_book", "data": { "message": "Сообщение", } } ... |
| 31.08.2015, 23:30 |
Post запрос
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.08.2015, 23:32 |
Post запрос
воспользуйся объектом XMLHttpRequest. Заголовки в метод setRequestHeader, а объект в JSON.stringify() и отправляй строку. На стороне сервера json.decode и получай свои данные ... |
| 01.09.2015, 09:14 |
Post запрос
kunaksergey, JS Спасибо. Попробую. А скажите , в одном HTML возможно такой запрос отправить? Или этот JSON нельзя сформировать в HTML? ... |
| 01.09.2015, 09:17 |
Post запрос
НикоДимиден, вопрос не понятен.. что значит в одном HTML? ... |
| 01.09.2015, 09:21 |
Post запрос
kunaksergeyНикоДимиден, вопрос не понятен.. что значит в одном HTML? При помощи одного языка HTML, не прибегая к JavaScript. ... |
| 01.09.2015, 09:28 |
Post запрос
HTML это всего лишь статический язык разметки. Ответ:НЕТ ... |
| 01.09.2015, 09:31 |
Post запрос
kunaksergeyHTML это всего лишь статический язык разметки. Ответ:НЕТ .. я тут погуглил, оказывается проект такой есть, пулять JSON напрямую через form submit, но вот насколько это проект и есть ли у него будущее ... да и зачем, если jQuery справляется ... W3C HTML JSON form submission ... |
| 01.09.2015, 10:06 |
Post запрос
carrotikkunaksergeyHTML это всего лишь статический язык разметки. Ответ:НЕТ .. я тут погуглил, оказывается проект такой есть, пулять JSON напрямую через form submit, но вот насколько это проект и есть ли у него будущее ... да и зачем, если jQuery справляется ... W3C HTML JSON form submission Я видел как то так еще отправляют POST запрос. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.09.2015, 10:29 |
Post запрос
НикоДимиденЯ видел как то так еще отправляют POST запрос замечательно, но твою задачу - не решит ... |
| 01.09.2015, 10:42 |
Post запрос
ИзопропилНикоДимиденЯ видел как то так еще отправляют POST запрос замечательно, но твою задачу - не решит Вообщем я понял, наверное не стоит фигней заниматься и нужно делать как все делают, через JavaScript или другого языка программирования. Просто хотелось бы узнать по подробнее что такое POST/GET, я о них конечно читал уже, видел код, но что то еще не до конца все понял. Потому и хотел их для начала реализовать эти запросы в HTML. Спасибо. ... |
| 01.09.2015, 11:08 |
Post запрос
НикоДимиденПросто хотелось бы узнать по подробнее что такое POST/GET просто некий поток байтов, который броузер или другой клиент посылает серверу отличия в том что в случае GET посылается только URL (адрес и параметры в виде одной строке, причём не очень большой длины) в случае POST - дополнительные данные - файлы, значения полей из HTML формы если POST запрос сделать javascript кодом - послать можно любые данные , наример те что приведены в стартовом посте в облоих случаях посылаются заголовки - Content-Type, Authorization например часть из них формируется броузером автоматически,часть может быть добавлена javascript кодом ... |
| 01.09.2015, 12:15 |
Post запрос
ИзопропилНикоДимиденПросто хотелось бы узнать по подробнее что такое POST/GET просто некий поток байтов, который броузер или другой клиент посылает серверу отличия в том что в случае GET посылается только URL (адрес и параметры в виде одной строке, причём не очень большой длины) в случае POST - дополнительные данные - файлы, значения полей из HTML формы если POST запрос сделать javascript кодом - послать можно любые данные , наример те что приведены в стартовом посте в облоих случаях посылаются заголовки - Content-Type, Authorization например часть из них формируется броузером автоматически,часть может быть добавлена javascript кодом Подскажите пожалуйста что я не правильно делаю. Я пытаюсь отправить Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. index.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. phones.json Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. А куда вводить " Код: html 1. " ? ... |
| 01.09.2015, 12:28 |
Post запрос
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 01.09.2015, 12:55 |
Post запрос
kunaksergey Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. К сожалению не работает Я даже исправил Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. При первой отправке авторFailed to load resource: the server responded with a status of 405 (Method Not Allowed) (index):1 XMLHttpRequest cannot load https://gcm-http.googleapis.com/gcm/send. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://localhost' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 405. При попытки обновить адрес браузера на этой страницы автор OPTIONS https://gcm-http.googleapis.com/gcm/send (index):1 XMLHttpRequest cannot load https://gcm-http.googleapis.com/gcm/send. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://localhost' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 405. ... |
| 01.09.2015, 13:50 |
Post запрос
web-сервер ваш? Если Да, то просто установите правильный заголовок Access-Control-Allow-Origin в настройках ... |
| 01.09.2015, 13:55 |
Post запрос
по настройке CORS читать тут http://www.w3.org/TR/cors/ ... |
| 01.09.2015, 13:57 |
Post запрос
Konst_Oneweb-сервер ваш? Если Да, то просто установите правильный заголовок Access-Control-Allow-Origin в настройках Я использую OpenServer ... |
| 01.09.2015, 14:03 |
Post запрос
Konst_One, В смысле какой сервер? На который я отправляю? Я отправляю на Код: html 1. так что сервер не мой. ... |
| 01.09.2015, 16:21 |
Post запрос
нет, я имел ввиду, что у вас ваш собственный web-сервер или вы развернули сайт на внешней площадке у хостера? если свой сервер, то настраивайте. если внешний, то вряд ли что у вас выйдет, но можете попробовать переделать через JSONP может и пройдёт ... |
| 01.09.2015, 16:24 |
Post запрос
Konst_One, Я запускай через OpenServer на своем компьютере. То есть сервер мой? ... |
| 01.09.2015, 16:27 |
Post запрос
для IIS7, пример: https://gist.github.com/walkermatt/637df93121a409faab6a ... |
| 01.09.2015, 16:29 |
Post запрос
добавьте header, почитайте что и как: http://stackoverflow.com/questions/10143093/origin-is-not-allowed-by-access-control-allow-origin ... |
| 01.09.2015, 16:32 |
Post запрос
Твой сервер localhost. Твой скрипт загружает с localhost, ты же запрашиваешь данные с другого сервера. Политикой общего происхождения(some origin policy) в браузере это запрещено. ... |
| 01.09.2015, 16:57 |
Post запрос
kunaksergey, А какой выход. Я так понял нужно в самом сервере добавлять. Но я передаю информация на сервера гугла. https://ru.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing Хендлер нужно добавлять на сам сервер куда посылаешь информацию : Код: html 1. 2. 3. Выход пока не нашел. Пользуюсь OpenServer. Если кто знает как можно это исправить, подскажите плз. ... |
| 01.09.2015, 19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445756]: |
59ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 354ms |
