html - post запрос
Подскажите пожалуйста, как увидеть запрос который я передаю, например в алерте или в логе консоли? Что бы там было видно как связалась информация. Вот запрос я передаю: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.09.2015, 15:14 |
html - post запрос
Например, в Firebug на вкладке "сеть" посмотреть. ... |
| 09.09.2015, 15:18 |
html - post запрос
vkleНапример, в Firebug на вкладке "сеть" посмотреть. А где именно чего то у меня не показывает там ничего. ... |
| 09.09.2015, 15:30 |
html - post запрос
НикоДимиденПодскажите пожалуйста, как увидеть запрос который я передаю, например в алерте или в логе консоли? Что бы там было видно как связалась информация. Ну а если вставить в начало файла write.php примерно такое: Код: php 1. 2. ... |
| 09.09.2015, 18:09 |
html - post запрос
DarkMasterНикоДимиденПодскажите пожалуйста, как увидеть запрос который я передаю, например в алерте или в логе консоли? Что бы там было видно как связалась информация. Ну а если вставить в начало файла write.php примерно такое: Код: php 1. 2. Спасибо, Ваш ответ мне действительно помог разобраться в этом вопросе, но у меня появился желательный параллельный вопрос. Странно то, что приходит запрос в таком формате: Array ( [Ключ] => Значение [Ключ] => Значение [Ключ] => Значение [Ключ] => Значение ) Когда должно быть в соответствии с стандартным POST запросом HTML в кодировке данных "application/x-www-form-urlencoded": Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Почему PHP возвращает массив в какой то другой кодировке? ... |
| 09.09.2015, 19:51 |
html - post запрос
НикоДимиден, потому как значения при передаче encode-ятся, а на сервере decode-ятся. ... |
| 09.09.2015, 20:07 |
html - post запрос
http://www.url-encode-decode.com/ В поле слева вбейте %D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51 и нажмите кнопочку "Decode url". ... |
| 09.09.2015, 20:09 |
html - post запрос
skyANAНикоДимиден, потому как значения при передаче encode-ятся, а на сервере decode-ятся. Да-да,точно же. Но мне бы еще отловить запрос когда он еще в закодированном формате, как это я делаю в JAVA. ... |
| 09.09.2015, 20:11 |
html - post запрос
skyANA http://www.url-encode-decode.com/ В поле слева вбейте %D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51 и нажмите кнопочку "Decode url". Спасибо, довольно интересный редактор. Я знал что символы русских букв кодируются в шестнадцатиричный формат и вместо пробелов ставиться + если кодировать в application/x-www-form-urlencoded. Но все равно интересно, спасибо. ... |
| 09.09.2015, 20:15 |
html - post запрос
НикоДимиденskyANAНикоДимиден, потому как значения при передаче encode-ятся, а на сервере decode-ятся. Да-да,точно же. Но мне бы еще отловить запрос когда он еще в закодированном формате, как это я делаю в JAVA.Дык http_get_request_body наверное. ... |
| 09.09.2015, 20:21 |
html - post запрос
skyANAНикоДимиденпропущено... Да-да,точно же. Но мне бы еще отловить запрос когда он еще в закодированном формате, как это я делаю в JAVA.Дык http_get_request_body наверное. Я в PHP еще ни разу не работал, надеюсь скоро буду учиться в нем работать. Пробую сделать так, но пишет что не находит эту функцию. Fatal error: Call to undefined function http_get_request_body() in E:\Developers\WebDeveloper\OpenServer-WebProg\domains\localhost\write1.php on line 7 <?php $body2 = http_get_request_body(); print("---------- http_get_request_body() -------------\n$body2\n\n"); ?> ... |
| 09.09.2015, 22:34 |
html - post запрос
НикоДимиден, Ну никто ж не знает, что за модули у тебя подключены и какая версия PHP стоит. Во всяком случае http_get_request_body() можно заменить простым кодом: Код: php 1. 2. 3. P.S. Вообще-то есть профильный форум по PHP. ... |
| 10.09.2015, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445746]: |
153ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 443ms |
