Проблемы с валидностью html кода
У меня такая проблема с валидатором: 11. Error: The for attribute of the label element must refer to a non-hidden form control. From line 1, column 19681; to line 1, column 19722 t-group"> <label class="screen-reader-text" for="s">Search Вот полный более полный кусок, кода где эта ошибка встречается: <div class="input-group"> <label class="screen-reader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" class="form-control search-query" placeholder="Search…" value="" name="s" title="Search for:" /> <span class="input-group-btn"> <button type="submit" class="btn btn-default" name="submit" id="searchsubmit" value="Search"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span></button> </span></div> Это вроде как кнопка поиска по сайту... Подскажите как можно исправить? ... |
| 09.09.2015, 18:28 |
Если верить htmlbook.ru, то label должен относиться к элементу с идентификатором "s". А фрагмента id="s" в показанном коде нет. ... |
| 09.09.2015, 18:54 |
Ну я проверил, нигде в коде нету id="s", получается можно просто удалить его и по идее ничего не изменится.. ... |
| 09.09.2015, 22:04 |
я думаю miksoft как бы намекает на: <input type="text" class="form-control search-query" placeholder="Search…" value="" name="s" id="s" title="Search for:" /> ... |
| 09.09.2015, 22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445744]: |
210ms |
26ms |
| others: | 245ms |
| total: | 521ms |
